Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Пт, 10.06.2016, 08:01 | Сообщение # 71
Technopad
  Постов: 43  Offline
Кстати, поначалу от платы до катушки стоял провод монтажный 0,35 мм2, вся настройка переменными резисторами была на идеальной середине. Поставил нормальный 1,5 мм2 провод, теперь настройка достигается почти в конце переменного резистора на 100к. Почему так стало?
Пт, 10.06.2016, 16:23 | Сообщение # 72
Yarek
  Постов: 298  Offline Друзья
Technopad, у меня примерно то же самое, идеально подходит провод от китайского блока питания для усилителя телевизионной антены, вроди бы тонковат но главное хорошо работает. А почему так я не особо не вникал.
Пт, 10.06.2016, 17:36 | Сообщение # 73
Technopad
  Постов: 43  Offline
Yarek, не подскажешь для поиска мелочи, какой диаметр катушки и количество витков, к примеру провода 0,7 мм сечением?
Сб, 11.06.2016, 07:24 | Сообщение # 74
Yarek
Я делал диаметром примерно 16см 30 витков проводом 0,68мм. Работало вполне прилично, а так виток сюда, виток туда в принципе роли не играет.
Вс, 12.06.2016, 08:31 | Сообщение # 75
nemec023
  Постов: 23  Offline
vechi11, подскожи зеркалеть надо и моштаб какой я новичек в этом.
Пн, 20.06.2016, 12:05 | Сообщение # 76
gekapozitivny
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте,не подскажите,у меня та же проблема с постоянным треском,100 раз перепроверчл схему-все спаяно правильно,перед сборкой все детали проверял, треск есть даже без катушки,с катушкой немного меняется тональность,на переменники не реагирует в чем может быть причина?
Пн, 20.06.2016, 12:17 | Сообщение # 77
Technopad
  Постов: 43  Offline
gekapozitivny, сейчас, наверно, многие надо мной поржут, но у меня была такая фигня из-за двух проблем:
1. перепутаны транзисторы местами (не ИРФ740), т.к. не посмотрел маркировку.
2. Подключение катушки к плате рекомендуют проводом площадью сечения 1,5 мм2. Я же решил попробовать (пожалуйста не ржать:) ) пустить от соответствующих контактов платы к соответствующим выводам катушки через двойные провода сечением 0,35 мм (типа разгрузить немного) - результат бесконечный треск. Потом я их убрал и припаял провода от настольной лампы старой, сразу стало норм.
Ср, 12.10.2016, 07:14 | Сообщение # 78
novoselovnm
  Постов: 24  Offline
Собрал сию поделку. Как пинпоинтер на 5см катушке (0.4 х 40 витков) видит пятирублевку в 7 см.
Ср, 12.10.2016, 13:55 | Сообщение # 79
Yarek
novoselovnm, если есть возможность попробуйте котушку на ферите, очень интересно что из этого получится.
Ср, 12.10.2016, 16:41 | Сообщение # 80
Valentger70
  Постов: 7  Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста, идет сильный треск, резисторы не на что не реагируют, что может быть.
Добавлено (12.10.2016, 16:41)
Разобрался, работает нормально. Кто подскажет для усиления сигнала, что надо сделать?
