Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Ср, 12.10.2016, 17:08 | Сообщение # 81
IMAX007
  Постов: 387  Online Друзья
Цитата Valentger70 ()
Кто подскажет для усиления сигнала, что надо сделать?
какой сигнал усилить хочешь ?
Ср, 12.10.2016, 23:44 | Сообщение # 82
Valentger70
  Постов: 7  Offline
что бы максимально 35 см в землю и золото брал
Добавлено (12.10.2016, 23:11)
Переменный резистор 30к кручу и не какого результата, надо заменить?
Добавлено (12.10.2016, 23:44)
http://www.miriskateley.com/izgotov....-rukami
пойдет ли такая катушка для К-185
Чт, 13.10.2016, 00:19 | Сообщение # 83
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Что он должен бы брать на такой глубине?
и золото брал
wink А каким способом надеемся узнавать,что под катушкой золото?
Подойдет.
Чт, 13.10.2016, 07:02 | Сообщение # 84
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
странность какая-то... катушка 20 см, катушка 15 см... одинаковые расстояния лупят.
Чт, 13.10.2016, 07:19 | Сообщение # 85
IMAX007
вы не тот прибор собираете, поскольку импульсники видят плохо низкопроводящие цели из цветного металла ..
звук есть какой либо, когда крутишь переменник?
Отредактировал IMAX007 - Чт, 13.10.2016, 07:20
Чт, 13.10.2016, 07:33 | Сообщение # 86
Valentger70
  Постов: 7  Offline
dom, по поводу резистора, что делать?
Добавлено (13.10.2016, 07:33)
звука нет IMAX007, звука нет никакого
Чт, 13.10.2016, 08:52 | Сообщение # 87
IMAX007
Valentger70, если вы собирали из набора, то пробуйте подстроечный резистор покрутить должен звук появиться, если нет. То проверяйте детали все правильно по местам впаяли, затем динамиком+кондер пробником пройтись 3 нога NE555, затем BC557 на коллекторе, на затворе средняя ножка IRF740, на + контакте электролит.конденсатора который идет после диодов и затем на минусе этого конденсатора, во всех трех случаях должно слышаться громкое жужжание в динамике а не гул !!
Какие напруги на ножках TL072 ?
Датчик у вас из чего сделан ?
Запитка прибора от чего ?
Отредактировал IMAX007 - Чт, 13.10.2016, 08:53
Чт, 13.10.2016, 10:02 | Сообщение # 88
Valentger70
  Постов: 7  Offline
IMAX007, Запитка от аккумулятора шуруповерта, датчик сделан из подставки старого монитора. Добился потрескивания при помощи подстроечного резистора, но переменный резистор 30к не подает признаков жизни.
Добавлено (13.10.2016, 10:02)
IMAX007, катушка провод сечением 0,5, диаметр 20см, витков 21
Чт, 13.10.2016, 10:36 | Сообщение # 89
IMAX007
Подстроечный резистор он нужен для грубой настройки, один раз настроил и все, а переменный им уже точно на щелчки настраиваться .. Если думаешь переменный резистор не работает, отпаяй и проверь тестером ..
Скольки вольтовый аккумулятор от шуроповерта ?
Ну металлодетектор работает ?
Вс, 16.10.2016, 16:10 | Сообщение # 90
Valentger70
  Постов: 7  Offline
IMAX007, 12 вольт
Добавлено (16.10.2016, 16:10)
IMAX007, Добрый день. На аккумуляторе шуруповерта 13 вольт, подключаю к плате и показывает 7,5 вольт. Что может быть?
