  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Кощей
Вт, 03.05.2011, 13:58 | Сообщение # 1
  Постов: 11765  Offline
Рассмотрим новый металлоискатель Кощей. Главное достоинство - возможность работы с любым датчиком - "обычным", "корзиночным", "глубинным", "печатным" и другими. Настройки под конкретный датчик запоминаются в энергонезависимых профилях. При оперативной смене датчика соответствующие профили переключатся автоматически за счет правильно установленной перемычки на разъеме датчика. Баланс выполняется автоматически после нажатия соответствующей кнопки. При этом динамический диапазон регулировки значительно расширен. Например, теперь можно положить на датчик монету и выполнить повторный баланс. После этого прибор будет снова готов к работе, скомпенсировав даже такую колоссальную начальную расстройку!
Незаменимая функция для батарейного прибора - это контроль питания. У Кощея-5И и Кощея-5ИМ эта функция значительно расширена. Имеется возможность оперативного контроля напряжения питания, возможность задания порога разряда батареи под любой тип аккумулятора. Кроме этого Кощей может контролировать и индицировать ток выходного каскада, что даёт возможность прогнозировать время работы металлоискателя в каждом режиме, соизмеряя ток и емкость аккумулятора. Также есть защита от перегрузки - от короткого замыкания в цепи датчика.
Ещё один плюс - возможность настройки всех параметров с помощью персонального компьютера. Особенно это актуально для Кощея-5И, который имеет упрощенный интерфейс. Для подключения требуется простой кабель для СОМ-порта компьютера.
Многие радиолюбители при самостоятельной сборке металлоискателей сталкиваются с проблемой контроля индуктивности датчика. Промышленные измерители индуктивности нужного диапазона мало кому доступны, а недорогие многофункциональные тестеры не имеют такого режима измерения. Но теперь эта проблема решена - Кощей-5И и Кощей-5ИМ умеют самостоятельно измерять индуктивность датчика с погрешностью не хуже 5%! Документация на металлоискатель кощей в архиве.
Сб, 12.11.2011, 19:20 | Сообщение # 2
радиолла
  Постов: 1  Offline
хочу купить такой и собрать. П happy ермь подскажите где купить???
Добавлено (12.11.2011, 19:20)
хочу купить такой и собрать. П ермь подскажите где купить??? happy
Сб, 12.11.2011, 19:41 | Сообщение # 3
Электродыч
  Постов: 9469  Offline Модератор
Если твои земляки из Перми не откликнуться (может кто нибудь знает там магазин) то можно заказать через сеть в фирме МастерКит.
Ср, 15.02.2012, 09:59 | Сообщение # 4
abbater
  Постов: 280  Offline
я хочу зделать корзиночный дачик диаметром 18 см сколько витков провода нужно зделать для ВМ8042
Ср, 15.02.2012, 11:00 | Сообщение # 5
Электродыч
abbater, вся информация здесь http://www.metdet.ru/
Чт, 16.02.2012, 09:26 | Сообщение # 6
Yarek
  Постов: 318  Offline Друзья
Переделал я этих Кощеев 5-и не один десяток и все в основном было нормально, но в двух случаях в первые недели эксплуатации у клиентов с микроконтролера слетела прошивка. А причина оказалась банальной, эти "вундеркинды" с подключенным зарядным устройством умудрялись включать прибор. Пришлось по почте отправлять на перепрошивку.
Пт, 07.12.2012, 11:26 | Сообщение # 7
Imago
  Постов: 15  Offline
Yarek, на заказ не собираете?
Пт, 07.12.2012, 17:25 | Сообщение # 8
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
Yarek, поделитесь платой и прошивками к Кощею 5м, за ранние спасибо
Пт, 07.12.2012, 19:03 | Сообщение # 9
Mars
  Постов: 875  Offline Друзья
caha2011 ето мастер китовский набор
Пт, 07.12.2012, 19:41 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 2727  Offline Друзья
Maestro конечно заманчиво рассказал о достоинствах, НО больше интересует параметр -глубина/помехоустойчивость. Прошивки есть, или у Кощеев покупать шитые МК? Какие преимущества от Clone PI-AWR ?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
