Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Кощей
Сб, 04.04.2015, 19:51 | Сообщение # 81
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
kcf4, а дисплей собственно какой стоит-может он у вас изначально без подсветки-бывало у Кощеев такое...
Сб, 04.04.2015, 20:01 | Сообщение # 82
kcf4
  Постов: 5  Offline
Да изначально небыло подсветки, значит тогда у меня дисплей не прадусмотрен для подсветки sad
Сб, 04.04.2015, 20:03 | Сообщение # 83
Электродыч
kcf4, так вы же гляньте по дисплею-контакты 15,16 или А и К присутствуют?Подключены ли к плате?Какая ревизия платы?
Сб, 04.04.2015, 20:17 | Сообщение # 84
kcf4
  Постов: 5  Offline
Ревизия платы 0729 зто наверно или она подругому номеруеться?
Добавлено (04.04.2015, 20:17)
контакты А и К присутствуют но они пустые
Сб, 04.04.2015, 21:01 | Сообщение # 85
dom
  Постов: 1945  Offline Друзья
kcf4, Черная окантовка экрана относительно платы высокая или низкая? Если высокая, то с подсветкой, низкая, без. Высота высокой, около 1 см, низкой-0,5 см.
Вс, 05.04.2015, 12:20 | Сообщение # 86
kcf4
  Постов: 5  Offline
Цитата dom ()
dom
окантовка гдето около 1 см может питание подать для проверки,вотсколько вольт и куда?Вот яего сфоткал.
Вс, 05.04.2015, 13:30 | Сообщение # 87
radist_m
  Постов: 363  Offline
kcf4, на анод подай +, на катод -. Напряжение начинай подавать от 3.2 вольта до 4.5 вольт. Ну а вообще качай даташит.
Вт, 07.04.2015, 07:07 | Сообщение # 88
kcf4
  Постов: 5  Offline
подал напряжение 4.5 вольта подсветка светится а когда с клавиатуры устанавливаю включить подсветку она несветится.Подскажите можна чтото зделать?
Ср, 08.04.2015, 00:02 | Сообщение # 89
radist_m
  Постов: 363  Offline
kcf4, проверь провода идущие от подсветки индикатора к плате, проверить ключ(транзистор) на подсветку.
Вт, 09.02.2016, 15:28 | Сообщение # 90
belstaszu
  Постов: 6  Offline
день добрый,кощей 5им,поменял операционник и стабилизатор,при включении темный дисплей и музыка ту-ту-ту-тууу.подключал без кольца и кнопок.что это может означать?хана ему?
