  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Станок для намотки катушек металлоискателей
Чт, 24.12.2015, 00:48 | Сообщение # 21
Boltyara
  Постов: 2702  Offline Друзья
Цитата rylan ()
после пары пропиток обмоток в помещении супер клеем
суперкреем, лаком, "драконом" обмотки не пропитывают. Только эпоксид, причём закупленный с запасом для проверки. Канифолить тож надо на "сквознячке". smile А вот andreyka73 не верю. wink После экранирования подошвы баланс сьежает. И дело даже не в экранировании низа датчика- заметил, что чем больше диаметр, тем сильнее крутит заливку. В маленькой петельке не вижу ничего плохого. Это не гайка на корпусе. Датчики Минелаба все с петельками...
Чт, 24.12.2015, 01:04 | Сообщение # 22
andreyka73
  Постов: 87  Offline
и не надо верить мне!сделал не один датчик и все без брака.баланс 10..30 мв всегда сводился и держался после затвердевания смолы после недельного срока проверив по "ослику".
1 заход-заливка Rx
2 заход-заливка Tx с грубым сведением ,частично, без центральной части полости корпуса датчика.
3 заход-доведения баланса "чуть-чуть",заливка всего остального
как то так
Чт, 24.12.2015, 13:02 | Сообщение # 23
  Постов: 2934  Offline Друзья
Цитата bomok2009 ()
епоксидка жутко воняет аммиаком - ето дествительно ужас,
bomok2009, ты где такую эпоксидную смолу нашёл?Пользуюсь уже лет 30,начиная со звукоснимателей для гитар,и все возможных поделок,как то жуки и насекомые в ней залитые,тем более датчики для МД,и ни когда не единого запаха,кроме как один раз попалась пена,только соединю компоненты-вспенится,пришлось выбросить.
Чт, 24.12.2015, 14:56 | Сообщение # 24
Электродыч
  Постов: 9453  Offline Модератор
cccr, есть такая-видимо от отвердителя зависит.
Чт, 24.12.2015, 15:30 | Сообщение # 25
nickolay130978
  Постов: 2917  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
есть такая-видимо
Днепропетровская летом была, вонь аммиаком такая что аж в глаза режет.
Чт, 24.12.2015, 16:37 | Сообщение # 26
pictele
  Постов: 621  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
Настоящий Мастер имеет профессиональный инструмент.
Вот это по-нашему.
Маленький совет.Мой дед изготавливал ремни шкивов из кожи.
Брал что-то подходящее,скручивал,а стык скреплял стальной скобкой из проволоки.
Работало годами.
Счетчик витков.
Чт, 24.12.2015, 21:35 | Сообщение # 27
timur123
  Постов: 79  Offline
Отредактировал timur123 - Чт, 24.12.2015, 21:37
Пт, 25.12.2015, 16:32 | Сообщение # 28
vechi11
  Постов: 140  Offline
я делал по периметру шаблона прорези через 1.5-2см.в щеках(наружные крышки между какими шаблон) тоже прорези напротив прорезей в шаблоне.получается после намотки катушки через эти прорези можна протягивать нитку и снизу и сверху намотки и стянуть катушку.трудозатрат больше.но немного быстрей чем с пропиткой эпоксидкой.пробовал пропитывать суперклеем.тяжело отдирать от шаблона даже смазанным-мылом.парафином.маслом.стягивать шаблон лучше не металическими болтами.(возможно подойдут из нержавейки)тогда можно подгонять котушки под определеную индуктивность.с черными саморезами у меня не получается.
Сб, 26.12.2015, 11:09 | Сообщение # 29
pictele
Забрел в магазин О,Кей. В каждом городе небось есть?
Смотрю лежит.
Цена бросовая.Около 200 руб.(Раньше вроде рублев 800 стоил)
Там их валом.Но без батарей.
Но зато бит аж 14 штук.
Вот что можно приспособить в качестве редуктора для станка.Крутит примерно один оборот в секунду.
Мощи от аккумуляторов даже хватает.Срезает шлицы в шурупах.
Отредактировал pictele - Сб, 26.12.2015, 11:14
Сб, 26.12.2015, 13:24 | Сообщение # 30
dom
  Постов: 1929  Offline Друзья
Да наши рыночные барыги цену на него не сложат.
  • Страница 3 из 6
