  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Станок для намотки катушек металлоискателей
Ср, 20.07.2016, 14:04 | Сообщение # 41
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Некоторые корпуса имеют углубления в райне перехлеста катушек, и в этом месте катушки должна иметь изгиб, чтоб обе лежали в одной плоскости.
Я катушку увязываю, придаю нужную форму чтобы заходила в углубления корпуса потом
ее пропитываю лаком.
Ср, 20.07.2016, 15:45 | Сообщение # 42
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Я про намотку на оправке, описанной в первом посте , говорил, с одновременной пропиткой смолой. После застывания смолы и снятия с оправки, уже вряд ли можно что-то погнуть...
Ср, 20.07.2016, 16:23 | Сообщение # 43
Boltyara
  Постов: 2614  Offline Друзья
ANGELJT, не нужно что то подгибать. Обмотки не обязательно располагать в одной плоскости. Ширина паза в оправке около 4мм. Глубина корпуса датчика около 12мм (в среднем) и две обмотки в местах пересечения прекрасно помещаются, ничего не торчит.
Ср, 20.07.2016, 20:45 | Сообщение # 44
melan
Зачем тогда в корпусах углубление??
Ср, 20.07.2016, 20:57 | Сообщение # 45
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 554  Offline Друзья
melan, углубления не во всех корпусах, у меня лежит литой заводской корпус от мд АКА, нет там никаких углублений
Чт, 21.07.2016, 04:42 | Сообщение # 46
ANGELJT
Boltyara, гнуть может и не обязательно, однако давайте немножко посчитаем.
Допустим глубина корпуса 12мм, толщина двух обмоток пусть будет 4+4=8мм, остаётся 4мм на 2 слоя экрана + расстояние до экрана + расстояние между катушками + финишная заливка. В итоге имеем одну из катушек почти прилегающей к корпусу, а вторую практически чиркающую по земле.
Утрирую конечно... Но мне такой вариант не нравится. Погнуть и оставить этим примерно одинаковые зазоры вокруг всех обмоток, имхо , самое оно.
Я сам на отправке мотал ТХ просто руками, а под РХ пришлось тоже сколхозить станочек, попозже фотки покажу... Но я пропитывал лаком , какой-то быстросохнущий, так вот он позволяет и на следующий день и через день! А при желании и через неделю гнуть обмотки в нужный профиль. Имхо, вполне себе вариант.
Отредактировал ANGELJT - Чт, 21.07.2016, 04:50
Пт, 22.07.2016, 00:21 | Сообщение # 47
ANGELJT
Здесь на форуме продаются 12 либо 14мм , искать что-то другое ... зачем?
Вот как обещал мое подобие станочка.
Моторчик - привод дворников от БМВ е39(что под руку попалось)...
На оси переходник под оправку катушки, под переходником оптопара для счетчика , моторчик прикручен к сварной конструкции, которая в свою очередь крепиться на край стола двумя резьбовыми упорами. Вот и вся конструкция. Оправка сборная(плексиглас) середина толщина 4мм, обкладки по 2мм, собираются с помощью винтиков и гаек, также винтиками (тремя) крепиться на саму мотательную конструкцию , Провод уж извиняйте я держал руками. Чтобы лак не намертво прилипал к обкладкам на на оправку клеится обычный прозрачный скотч.
Мотор питался у меня от автомобильной аккумуляторной зарядки с регулятором тока. (Орион PW325).
Счетчик. Собран по всем известной схеме на Pic16f628a Ссылка - http://radioskot.ru/publ....-1-0-42
Прошивка под четыре кнопки(в статье ее нету)
Реализация :
без индикатора
с индикатором, индикатор A-564UB(para light)
Плата(правильная(на фото есть лишнее и неправильно обозначены кнопки)) и прошивка(под общий анод) ниже, плата по сути односторонняя(типа смд монтаж), отверстия только под разъем USB, хотя я его приколхозил не сверля дыры, как и кнопки,как и индикатор, как и электролит( в случае необходимости), лень было делать разводку на две стороны. На плату добавлен стабилизатор 1117 с 12 на 5 Вольт, если вдруг питание 12В и разъем питания через USB , если питание с компа.
Кнопки слева направо - переключение счета на обратный, "плюс один(либо минус один, в зависимости от "направления" счета), сброс, переключение на прямой счет. направление счета показывают точки в крайних разрядах индикатора.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 22.07.2016, 01:20
Пт, 22.07.2016, 01:22 | Сообщение # 48
ANGELJT
Вот , кстати, то что получается
Катушка...
изгибы...
в корпусе...
Пт, 22.07.2016, 08:52 | Сообщение # 49
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
ANGELJT, на TX такой кондер не рекомендуется.
Пт, 22.07.2016, 09:38 | Сообщение # 50
Boltyara
Цитата djsanya123 ()
чет корпуса какие то детские 12мм это разве под кольцо, для ДД идут в среднем 15-17мм
djsanya123, У меня DD14" с глубиной 12мм. Размахивать блином от штанги нет желания. Я про массу.
Добавлено (22.07.2016, 09:38)
ANGELJT, На первой странице темы я описывал свой санок,сделанный по подобию твоего. Пост почему то пропал... Да и ладно. Отличие моего- аналоговый счётчик от магнитофона "Маяк".
  • Страница 5 из 6
