Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Пт, 29.04.2016, 16:30 | Сообщение # 91
andriy1953
  Постов: 186  Offline
Цитата Sulfid76 ()
можно и от 4,2В запитать
У меня малыш-2 трое суток чирикал от одной банки 18650.
Пт, 29.04.2016, 16:37 | Сообщение # 92
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
А так и я же об этом -полный заряд 18650 если не ошибаюсь как раз 4,2 В.
Пт, 29.04.2016, 19:26 | Сообщение # 93
radist_m
  Постов: 362  Offline
Я в каком то игноре?
Пт, 29.04.2016, 19:36 | Сообщение # 94
  Постов: 2385  Offline Друзья
radist_m, он реагирует одинаково на все металлы.
Пт, 29.04.2016, 21:57 | Сообщение # 95
radist_m
  Постов: 362  Offline
djsanya123, золотой крестик видит только когда он находится в упор к катушке.
Пт, 29.04.2016, 22:12 | Сообщение # 96
microplanet
  Постов: 63  Offline
radist_m, а какой у Вас диаметр катушки?
У меня серебряное кольцо (около 2 г) видит с 80 мм. Диаметр катушки около 75 мм. Золотого кольца не имеется, не могу протестировать. ^_^
P.S. У меня "Малыш 2".
Отредактировал microplanet - Пт, 29.04.2016, 22:13
Сб, 30.04.2016, 10:20 | Сообщение # 97
radist_m
  Постов: 362  Offline
microplanet, диаметр 85мм, серебряное кольцо и у меня видит, а вот золото только впритык. Подскажите добротность катушки влияет на дальность?
Сб, 30.04.2016, 12:02 | Сообщение # 98
microplanet
  Постов: 63  Offline
radist_m, Вы знаете, наверное влияет добротность катушки на дальность. Но это в теории.
На практике же я намотал только два колечка: первое - диаметр 50 мм, очень простое, обычный "бублик", виток к витку, проводом 0,16 мм, количество витков уже не припомню, но я как-то умудрился попасть в диапазон допустимой входной частоты поискового генератора (от 15 до 25 кГц для версии "Малыша 2"), а вторую катушку намотал диаметром 75 мм, проводом так же 0,16. Хотя и не советовали использовать такой тонкий. Но работает и с ним.
Так вот, на дальности у меня почему-то это никак не отразилось: что с первой катушкой, что со второй, всё одинаково. И мне это кажется немного странным. Пять копеек СССР с обоими катушками МД видит с 70 мм как цветной металл.
Попробовал женское золотое кольцо около 1 г. Видит с 50 мм, не более. И это в воздухе.
Катушки не экранировал совсем.
Отредактировал microplanet - Сб, 30.04.2016, 12:06
Пн, 16.05.2016, 06:58 | Сообщение # 99
dimon-timon
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток. Ребята подскажите как правильно мотать катушку внавал или же виток к витку?
Пн, 16.05.2016, 23:06 | Сообщение # 100
внавал, если на ферритовом стержне то виток к витку
