Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Пт, 01.07.2016, 13:18 | Сообщение # 121
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Цитата melan ()
камень.
Прошил.)))
Добавлено (01.07.2016, 13:18)
У меня есть динамик на 8 Ом. 0'5 Ватт
Пт, 01.07.2016, 13:22 | Сообщение # 122
  Постов: 3342  Offline Друзья
Цитата Valdim11976 ()
Вместо lm317l подойдет просто lm317?
Ничего не понимаю---к чему был тогда весь разговор про 1117?
Пт, 01.07.2016, 16:36 | Сообщение # 123
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Прорабатываю возможные варианты. Чем больше вариантов, тем больше степеней свободы))). Я Вам очень благодарен за разъяснения по поводу 1117. :)
Добавлено (01.07.2016, 16:36)
Прошу индетифицировать личность. Что это? Это 1117? На фото и сам компонент и запись на его корпусе smile
Отредактировал Valdim11976 - Пт, 01.07.2016, 16:39
Пт, 01.07.2016, 16:42 | Сообщение # 124
IMAX007
  Постов: 394  Offline Друзья
Valdim11976, 1117 стабилизатор напряжения, где то читал применяют 18650 и стабилизатор с низким падения напряжения и зарядку засунуть китайскую в корпус, получается найс )
Ср, 06.07.2016, 12:19 | Сообщение # 125
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Вчера с али пришёл этот дивайсик. Ставишь 4 аккумулятора 18650. И у тебя зарядка для телефона в кармане. И также можно через него заряжать 18650. Это сейчас я и делаю. Заряжаю по одному аккумулятору. Зарядка от сети слабенькая, всего на 0,45 ампер. Вроде получается. Стоит 130 руб.
Добавлено (01.07.2016, 19:13)
Цитата melan ()
LM317 регулируемый стабилизатор. При соответствующей обвязке можно получить нужные напряжения.
А если надо 3,3 вольта? Какое сопротивление ставить?
Добавлено (02.07.2016, 15:21)
Собрал на монтажной плате)))).
https://youtu.be/xKqTNr3nQWM
Просьба оценить.... smile
Добавлено (02.07.2016, 15:43)
Кольцо обручальное 2 см , кусачки 9 см от датчика. Конечно не " фонтан". Как бы повысить чуйку?)))
Добавлено (06.07.2016, 12:19)
Проблема решена. Подключил пьезик до стаба и звук появился.
Хотелось бы обратиться к автору или к профи в этом вопросе за советом. Иногда бывает так что мд идёт в "разнос" начинает мигать всеми светодиодами, пиликать. Обычно такое происходит когда мд подключён долго. Минуты 4 или более. Выключаю, жду и потом включаю, работает нормально...
Что это может быть.
Ср, 06.07.2016, 12:29 | Сообщение # 126
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Что это может быть.
какая рабочая частота получилась??
Ср, 06.07.2016, 12:56 | Сообщение # 127
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
19кГц
Ср, 06.07.2016, 16:12 | Сообщение # 128
Эх...ну всё же уже давным-давно ЕСТЬ
P.S.Если что не так---можно удалить...потом biggrin
Ср, 06.07.2016, 22:33 | Сообщение # 129
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Спасибо. Не много подождав ответа, сам залез в инет и правда на другом сайте, нашёл ответ на свой вопрос...
Сб, 16.07.2016, 22:28 | Сообщение # 130
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Собрал ещё одного Малыша FM2 на smd и dip компонентах. Все хорошо, да вот запустить не могу, три пика выдаёт мд и все тут. Методом "научного тыка" установил, что если соединить эмиттеры Т2 и Т3 с контактом между светодиодами, резистором 10кОм, мд выдают пик-фьюить. Правда мигает только один светодиод...
Где ошибка на схеме не пойму. Прошу помощи...
Отредактировал Valdim11976 - Сб, 16.07.2016, 22:34
