Страница 14 из 31«1212131415163031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Сб, 16.07.2016, 22:28 | Сообщение # 131
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Собрал ещё одного Малыша FM2 на smd и dip компонентах. Все хорошо, да вот запустить не могу, три пика выдаёт мд и все тут. Методом "научного тыка" установил, что если соединить эмиттеры Т2 и Т3 с контактом между светодиодами, резистором 10кОм, мд выдают пик-фьюить. Правда мигает только один светодиод...
Где ошибка на схеме не пойму. Прошу помощи...
Отредактировал Valdim11976 - Сб, 16.07.2016, 22:34
Сб, 16.07.2016, 22:49 | Сообщение # 132
melan
  Постов: 1140  Offline Друзья
Проверьте тестером номинал резистора R6.
Отредактировал melan - Сб, 16.07.2016, 22:51
Вс, 17.07.2016, 00:04 | Сообщение # 133
  Постов: 2368  Offline Друзья
тут такое дело что у меня FM2 так и не завелся ни на одной плате с двух. Делал что на феррите что колечко 3-5см диаметром. Первый малыш стартовал без проблем, правда с перепадом т-ры начинал сам заводится пока не поменял катушку на феррит и не подобрал к-во витков.
Вс, 17.07.2016, 10:13 | Сообщение # 134
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Номинал R6 10 кОм (на фото)Перепаял, проверил, почистил. Изменений нет. Без дополнительного резистора в 10 кОм работать не хочет!
Отредактировал Valdim11976 - Вс, 17.07.2016, 10:17
Вс, 17.07.2016, 10:53 | Сообщение # 135
melan
Попробуйте поменяйте R6 на резистор 5кОм, думаю что у транзисторов малое усиление и им не хватает тока для запуска .
Вс, 17.07.2016, 11:21 | Сообщение # 136
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Да, Вы правы. Поменял на 5,1 кОм и заработало!
А если ещё уменьшить номинал? В этом есть смысл?
Вс, 17.07.2016, 11:31 | Сообщение # 137
caha2011
  Постов: 1159  Online Модератор
Вы делали на ферритовом стержне? если да то можете подсказать сколько витков и диаметр провода
Вс, 17.07.2016, 12:18 | Сообщение # 138
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Я мотал обычную катушку 10 см диаметр с экраном. Согласно инструкции автора. Провод медный 0,2, около 95 витков, 1,56 мГн.
Расчёт вёл по coli.
Отредактировал Valdim11976 - Вс, 17.07.2016, 12:20
Вс, 17.07.2016, 13:24 | Сообщение # 139
melan
Думаю что смысла нет, на чутье это ни как не повлияет.
Вс, 17.07.2016, 14:13 | Сообщение # 140
Valdim11976
  Постов: 157  Offline
Почему-то на крупный чёрный металл реагирует как на цветмет? Хотя плоскогубцы определяет как чёрный металл....
https://youtu.be/vEdBHyiEpEk
