Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Вт, 26.07.2016, 23:23 | Сообщение # 141
WELL_85
  Постов: 346  Offline
Собрал пару металлоискателей по схеме FM2 V2 с последней прошивкой.
Работают прекрасно, правильно реагируют на виды металлов.(за исключением больших объектов, но это естественно..)
А заинтересовал 1 момент:
Когда подношу одну катушку металлоискателя к другому(в этот момент один из них выключен) то один из них показывает "чёрный металл" после переключения их питания другой показывает "цветной металл"
Почему сигнал "чёрного металла" на катушку понять не могу. Может он меня и в поисках обманывать будет?..
При приближении поочерёдно к другим объектам, сигнализируют абсолютно одинаково.
Собраны тоже одинаково, за исключением частоты генераторов.
У одного 19.900 у другого 20.600
Ср, 27.07.2016, 09:45 | Сообщение # 142
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Конечно будет обманывать. Это не поисковый прибор а пинпоинтер. Я его по началу тоже сделал и пытался с ним ходить. Очень много ложняков на грунт что в цвет, что в чернину, замахался пустышки копать. Только на пляже по песочку он нормально себя ведет.
Отредактировал melan - Ср, 27.07.2016, 09:55
Ср, 27.07.2016, 23:40 | Сообщение # 143
WELL_85
  Постов: 346  Offline
Почему же вопрос этого парня остался без ответа? Лично мне тоже интересно.
Цитата Valdim11976 ()
Valdim11976
Почему-то на крупный чёрный металл реагирует как на цветмет? Хотя плоскогубцы определяет как чёрный металл....
https://youtu.be/vEdBHyiEpEk
Чт, 28.07.2016, 06:03 | Сообщение # 144
melan
Принцип работы данного МД основан на контроле изменения частоты генератора поднесенным к катушке металлом, повышая ее или понижая в зависимости от свойств металла. Не все цветные металлы и не все черные одинаково меняют индуктивность катушки. Все зависит от сплава и объема металла. В вашем случае нужно подключить частотомер и проконтролировать изменение частоты, тогда все это станет предельно ясно.
Отредактировал melan - Чт, 28.07.2016, 06:07
Пт, 04.11.2016, 19:03 | Сообщение # 145
mozga
  Постов: 128  Offline
Всем привет. спаял,прошил,намотал диаметр 10см.+ экран включил . Заработал. Всё вроде бы ничего,но вот серёжку золотую, почти вплотную видит. Так разве должно быть?
Пн, 16.01.2017, 08:57 | Сообщение # 146
krupgena
  Постов: 297  Offline Х
Пытаюсь собрать МАЛЫШ FM .
Товарищ прошил камень .
Вопрос : пойдёт такая комплектация ?
Или провода край по минимуму ?
И ещё в схеме лампы настроения 2N7000 подключён напрямую в выходам камня .
Могу я также подкинуть его , но вместо светодиодов - бузер ?
Добавлено (16.01.2017, 00:21)
Предложи чистый селектор на золото ?
Добавлено (16.01.2017, 00:22)
Кроме того - надо с чего-то начать .
Добавлено (16.01.2017, 08:57)
Чёт я не понял - то ли все согласны что схема фэйк .
Или чё за тишина ?
Тут что отозваться некому более ?
Отредактировал krupgena - Пн, 16.01.2017, 00:11
Пн, 16.01.2017, 10:25 | Сообщение # 147
  Постов: 2690  Offline Друзья
krupgena,
по нововведениям в схему думаю автор лучше обьяснит что можно а чего не стоит делать
http://smartelectronix.biz/publ....1-1-0-3
Добавлено (16.01.2017, 10:25)
цветомузыкальный терменвокс собираете? lol http://radioskot.ru/_fr/68/s5777375.jpg
Пн, 16.01.2017, 11:24 | Сообщение # 148
bess0571
  Постов: 207  Offline
krupgena, Не знаю,что ты хочешь собрать, "малыша" или "лампу настроения". smile Световая индикация у "малыша" только на прошивках
MetFMv5f и PinPoint683v5f
Пн, 16.01.2017, 16:25 | Сообщение # 149
krupgena
Автор из луганских тоскующих по нэньке .
Писал я ему ещё когда второй МАЛЫШ каплей свисал - так ответа и не получил .
То что он пишет что вынес измерительный гену и скинул проблы на транзисторы , так там ещё куча факторов будет .
Ладно бы хоть бы на паршивой 555 какую-нить стабильность искал .
То что ему 7805 не понравилась ... так подай ей до 12 вольт и не парься - не давай из одной проблеммы плодить их снежный ком !
Звук вообще двухтактный !Давай тогда туды 3в УНЧ на микре прикрутим !
Пн, 16.01.2017, 18:39 | Сообщение # 150
krupgena,
для пинпоинтера малыш мое мнение прекрасно справляется,а вот то что с него пытаются лепить полноценный поисковый МД да чтоб еще и золото за километр чуствовал вот это думаю перебор это как в тосте из знаменитого фильма "так выпьем за то чтоб желания совпадали с возможностями!"
собирайте приборы соответствующие запросам
Добавлено (16.01.2017, 18:39)
bess0571,
гдето в отзывах читал програмно светодиоды не отключены и люди ставят krupgena,
да без разницы откуда и какое мировозрение,человек выложил в свободный доступ свои конструкции и по мере возможностей ведет их на нескольких сайтах что уже достойно уважения
Отредактировал apeks - Пн, 16.01.2017, 18:25
