Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Вс, 10.01.2016, 08:09 | Сообщение # 11
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
разобрался со своей проблемой на 2ом малыше.заменил резистор 220к на 270к.и все прибор начал нормально работать
Вс, 10.01.2016, 08:09 | Сообщение # 12
Александр13
  Постов: 11  Offline
Собирал малыша первого, и сразу всё заработало. Сейчас пробовал собрать второго. Сначала были перепутаны коллекторы и эмитеры всех транзисторов,и он соответственно молчал (попалась такая разводка платы). Теперь транзисторы перевернул и в динамике постоянные частые щелчки. При нажатии на кнопку слегка меняется яркость светодиодов (оба горят). Что это может быть ? Пробовал 2 разные прошивки,и ничего не меняется. При отключении генератора на т1 и т2 тоже ничего не меняется.
Вс, 10.01.2016, 08:09 | Сообщение # 13
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Александр13, взять и собрать все заново и заведомо рабочих деталей,сверяясь со схемой и колодкой тестера для проверки транзисторов.
Вс, 10.01.2016, 08:10 | Сообщение # 14
palpalych
  Постов: 11  Offline
Не стабильность малыша 2 в основном происходит от неудачной или не подходящей схемы генератора .В этом легко убедиться если просто подуть на эти два транзистора или дотронуться до них пальцем частота сразу и резко начинает плыть .можно улучшить его параметры если залепить его куском пластилина чтобы увеличить тепловую инерцию. Эти транзисторы работают как сверхчуствительные термодатчеки. Короче надо другой генератор .может попробовать от трактора фм
Вс, 10.01.2016, 08:10 | Сообщение # 15
Александр13
  Постов: 11  Offline
Проблема оказалась там,где не ждал! Запитывал от 12 вольтного блока питания для светодиодных лент, а он оказался жутко силен на помехи. Потключил от 5 вольт USB порта,и уже слышу сигналы диагностики о состоянии измерительного контура! cool Буду дальше воевать, хотя пока не понял, почему он без катушки мне выдаёт один длинный,и один короткий?
Добавлено (10.12.2015, 22:17)
Намотал катушку. Правда кондёра на 22 n не нашел, пришлось поствить 33n. Заработало! tongue Скажите - у меня диоды постоянно горят, а при поднесении металлов начинают мигать. Так и должно быть, или они не должны гореть?
Вс, 10.01.2016, 08:10 | Сообщение # 16
Svevic
  Постов: 53  Offline
Со светодиодами точно косяк. Должны в исходном состоянии не гореть. А при поднесении мишени мигать, один либо другой.
Вс, 10.01.2016, 08:10 | Сообщение # 17
Александр13
  Постов: 11  Offline
Уже давно всё работает! Со светодиодами был косяк (видимо попался один подгоревший). Ещё была засада в том, что кондёр вешал на катушку, а надо было на плату. Подскажите пожалуйста самую продвинутую прошивку для Малыш ФМ2
Пн, 11.01.2016, 13:46 | Сообщение # 18
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
Доброго всем времени, да-а-а-а, почитал форум и понял, что все-таки надо было ФМ первый собирать, но собрал второй... Катуха на оправке 70мм, провод - 0,224 мм, 95 витков без экрана, при включении один длинный и 3 коротких, как бы диагностика показывает нестабильность, может ли быть это из-за того, что датчик без экрана? И еще: без катухи загорается светодиод с коротким пиком, затем просто короткий пик, и так по кругу - это нормально?
Добавлено (09.01.2016, 22:20)
Да, только догадался проверить частоту контура- 31,1 кГц, пойду катуху переделывать..
Добавлено (11.01.2016, 13:46)
Намотал новую катуху, благо провод есть, на оправке 70мм, провод - 0,224 мм, 140 витков, частота получилась 20,1кГц, запустился сразу с радостным "пик-фьють", поработал минуту исправно: и цвет, и чернину показывал (около 5 см на пятак) biggrin , а потом в разнос sad - светодиод цветмета мигает и постоянно пикает, при сбросе - несколько секунд помолчит и дальше глючит, на форуме у кого- то тоже было такое, интересно нашли ли причину? Может прошиву поменять или все же первого малышика спаять? smok
Отредактировал Кардинал75 - Пн, 11.01.2016, 22:05
Пн, 11.01.2016, 14:49 | Сообщение # 19
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Лучше непропай на плате устранить, я думаю...
Пн, 11.01.2016, 15:02 | Сообщение # 20
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
Ну вы сказочники biggrin , как о может быть подгоревшим и при этом гореть
Отредактировал caha2011 - Пн, 11.01.2016, 15:05
