Страница 4 из 31«1234563031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Сб, 16.01.2016, 00:38 | Сообщение # 31
  Постов: 2372  Offline Друзья
palpalych, да не уплывет на столько частота, ну +/-1 кГц, прибор выключил-включил и он по новой откалибровался и дальше работает.
Сб, 16.01.2016, 08:04 | Сообщение # 32
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Svevic, да не на порядок два,а гораздо больше-сейчас пин от Гарретт стоит 12 с лишним тысяч(можно аську бэушную купить),а стоимость Малыша? По деталям рублей на 200 потянет smile .
Сб, 16.01.2016, 10:08 | Сообщение # 33
Svevic
  Постов: 53  Offline
На порядок-два - это в 10...100 раз. Где я ошибся?
Ну и в общую копилку. Мой вариант печатки. Проверен 7 раз - ошибок нет :)
Особенности:
1. все элементы за исключением батареи и катушки впаяны в плату (меньше соплей на проводах, но добавляют ограничения для корпуса.
2. габариты 27х40мм - по ширине Кроны.
3. Перемычки отсутствуют :)
4. Использован стаб ams1117 - 3,3В (меньше резисторов)
5. Для защиты в разрыв "+" впаян шоттки 1N5819 smd с небольшим падением напряжения
6. Все резисторы и конденсаторы размера 8050. Исключение - контурный 22nFx63V и два танталовых полярных 10mFx10V (3216). Хотя параллельный батарее можно совсем не ставить.
7. Транзисторы smd в sot23 BC847C (npn) и BC807-40 (pnp)
8. Сбросовая кнопка обычная тактовая, выключатель 8x8мм такой.
9. Отсутствует цепчка делителя на выв.5 для контроля батареи.
10. Для печати ЛУТом - ЗЕРКАЛИТЬ!
Отредактировал Svevic - Пн, 18.01.2016, 09:34
Сб, 16.01.2016, 11:30 | Сообщение # 34
palpalych
  Постов: 11  Offline
Djsanya 1кгц это много на копе ты всегда будеш в недоумении от чего он запищал от солнца или ветра или просто у него поднялось настроение.и если рядом твои товарищи выковыривают здоровенные катины монеты а ты опять ждёш фьють после бесконечных пик пик пик. У радистов генераторы работают на мгц но уход частоты на 100гц в течении часа считается грехом причём они не намного сложнее.
Выход есть просить афтора прибора проявить сочуйствие к народу и подискать более подходящий ген.
Сб, 16.01.2016, 19:28 | Сообщение # 35
palpalych, ну дак пусть уплывет и на 2 кГц ну и что с того, это пинпоинтер, его включил на 20-30сек и выключил.
Сб, 16.01.2016, 22:22 | Сообщение # 36
palpalych
  Постов: 11  Offline
Djsanya123 отказываюсь дальше на эту тему .вы опять добавите 2-3кгц и вам всё будет нипочём .может ошибаюсь мне кажется вы ни когда не видели близко живого водня. Давайте уже весной , перестанем искать монеты под ковром , а попробуем хотябы в детской песочнице с этим прибором.☺
Сб, 16.01.2016, 23:22 | Сообщение # 37
Собрал я малышаFM и второго тоже собираю и не вижу ничего странного. при комнатной т-ре частота контура 19800Гц при 60-70 градусах частота 18100Гц при -18 20700Гц. И работает прибор как надо. Естественно если вытянув его с морозильной камеры и поставить на батарею отопления то начнет заводится т.к. частота плывет ну попищит он пока т-ра не устаканится, жмем калибровку и нормально работает. Вот к чему я веду и того у меня частота гуляет на 2кГц это с хреновыми кондерами. По поводу приборов, собрал их не один десяток как импульсников так и балансников так что понятие имею, да и на коп хожу частенько, в наших краях можно копать практически круглый год.
ПС по поводу малыша для его стабильности, если это пинпоинтер то заливать все в едином корпусе эпоксидной смолой имею в виду ПП и датчик тогда стабильность возрастет на порядок т.к. получим практически единую систему т.е. датчик и плата будут приблизительно иметь равную т-ру. Не хочете общатся, ваше дело, мне как говорится до фени, я высказываю свое мнение и аргументирую его.
Вс, 17.01.2016, 09:07 | Сообщение # 38
palpalych
  Постов: 11  Offline
Djsanya не обижайтесь как оказалось мы говорим о разных приборах .
Доделывайте своего малыша2 протестируйте и поделитесь если не трудно результатами.
Пн, 18.01.2016, 09:33 | Сообщение # 39
Svevic
  Постов: 53  Offline
Добавлю к сообщению 33 фотки:
Отредактировал Svevic - Пн, 18.01.2016, 09:33
Вт, 19.01.2016, 12:22 | Сообщение # 40
palpalych
  Постов: 11  Offline
Djsanya спасибо за картинки , выглядит прилично.
