Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Ср, 03.02.2016, 10:18 | Сообщение # 41
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
konstantingolushko, читайте пост от Svevic выше-все опробовано и печатка есть smile .
Ср, 03.02.2016, 15:08 | Сообщение # 42
Svevic
  Постов: 53  Offline
Продублирую ответ из лички:
Трудно сказать, какая версия у меня. smile Наверно, вторая? Прошивка с таким именем: MetFM2_675_v2. По работе его есть какая-то особенность, но из-за чего она, я так и не определил. Заключается в том, что после полной сборки и при первом включении, в течение минуты индицирует цветмет. Сброс не помогает. Но проходит минута, детектор "успокаивается" после очередного сброса. Далее я пробовал включать через полдня, через день - сразу работает нормально. Оставлял на несколько минут включенным - лежит и молчит, все в порядке. Я собрал несколько штук одинаковых, элементная база из одних партий. Все ведут себя на 100% похоже. ... цепочку резисторов для контроля за состоянием батареи не впаивал. Датчик - 155 витков ПЭЛ 0,224мм на оправке 58мм. Стянут ниткой, пропитан лаком, слой киперной ленты, слой фольги с выводом из луженки, слой киперной ленты и опять пропитка лаком. Конденсатор 22нФ без подбора. Стабильность зависит от контурного конденсатора, качества стабилизатора, транзисторов генератора и качества кварца.
Ну и точка в этом деле фоткой:
Отредактировал Svevic - Ср, 03.02.2016, 15:27
Ср, 03.02.2016, 15:53 | Сообщение # 43
Электродыч
vlad5961, фотки же в 39 посте лежат wacko
Ср, 03.02.2016, 16:14 | Сообщение # 44
Svevic
  Постов: 53  Offline
А lay6 в 33-ем посте. Играться с кондюком и перепрошивать - мне совет тоже? Мне не надо, спасибо, я не просил. А прошил я их десяток. И кварцы все 10 шт одинаково гнилые??? Все может быть...
Отредактировал Svevic - Ср, 03.02.2016, 16:16
Ср, 03.02.2016, 21:45 | Сообщение # 45
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
Svevic, большое спасибо за совет и подсказки, а пин получился зачетный, удачи в копе!
Добавлено (03.02.2016, 21:45)
Поделюсь своим сегодняшним опытом, прошил камень на Малыш ФМ2 (1.я версия) прошивкой MetFM2_629_v2.hex, запускается сразу : "пик-фьють" и стабильно работает без всяких глюков - не нарадуюсь, а уже думал опять перепаивать, сейчас главные мои эксперты - мои детки, столько металла принесли, мин около 15 играли,ради интереса сделал сброс- опять "пик-фьють" и стабильная работа!
Чт, 04.02.2016, 17:55 | Сообщение # 46
Александр13
  Постов: 11  Offline
То есть ,как я понимаю - вы прошили прошивкой MetFM2_629_v2.hex, которая для новой схемы , схему обычного Малыш ФМ2, и он работает? Тогда какой смысл что-то менять в схеме?
Чт, 04.02.2016, 18:24 | Сообщение # 47
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
Александр13, в том то и дело, что работает, biggrin провод - 0,224 мм, 140 витков на оправке 70мм, частота получилась 20,1кГц, думаю надо всем обладателям Малыш ФМ-2 пробовать...
Отредактировал Кардинал75 - Чт, 04.02.2016, 18:28
Пт, 05.02.2016, 15:20 | Сообщение # 48
Svevic
  Постов: 53  Offline
Александр13, смысл изменений в схеме разжеван автором здесь.
Пт, 05.02.2016, 20:23 | Сообщение # 49
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
Svevic, Вы не поняли, дали ссылку на малыш ФМ2 версия 1, вот ее я и прошил прошивкой на Малыш ФМ2 -2-я версия, если Вы про такую слышали... И вот последняя, вернее предпоследня 2-я версия второго малыша отличается от 1-ой того же 2-го малыша (чуть не запутался wacko ) добавлением 3-х сопротивлений и новой прошивы, так что не о том Вы "разжевали", а разжевано по второй версии в работе гуру Eddy71 "Работа над ошибками"
Сб, 06.02.2016, 09:01 | Сообщение # 50
Электродыч
konstantingolushko, теперь вообще никто ничего не понял biggrin biggrin biggrin !
