Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Сб, 06.02.2016, 22:14 | Сообщение # 51
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
Электродыч, да... чего-то намудрил, извиняюсь за разкардак %)... В природе существуют родственники: Малыш ФМ, Малыш ФМ2, Малыш ФМ2 версия 2 (эти 3 от автора Eddy71) и есть Малыш ФМ2 с небольшими доработками от Svevic. Так вот я просто прошивку от Малыш ФМ2 2-я версия поставил на обычный Малыш ФМ2 и никакой путаницы и стабильная работа, не надо переделывать платы у кого есть Малыш ФМ2, просто перепрошить и радоваться стабильному прибору... biggrin
Отредактировал konstantingolushko - Сб, 06.02.2016, 22:16
Вс, 07.02.2016, 23:47 | Сообщение # 52
Svevic
  Постов: 53  Offline
Мне, конечно, весьма лестно :), но нет никакой версии от svevic. В моём случае речь идёт о FM2 с прошивкой версии 2. Стабилизатор на 3,3В, чуть изменённые номиналы, smd транзисторы - с натяжкой можно назвать косметическими изменениями. А печатка... Да, многие под себя разводят, как хотят.
Вт, 09.02.2016, 22:55 | Сообщение # 53
Александр13
  Постов: 11  Offline
Цитата Svevic ()
Александр13, смысл изменений в схеме разжеван автором здесь.
Мне о отличии второго малыша от первого ничего обьяснять не недо! Речь о применении последней исправленной автором прошивки, для второго малыша собранного по старой схеме, а не с новым контуром с кондёром 33n . Предыдущие версии прошивок запрещали изменять ёмкость в контуре, и это существенно сказывалось на стабильности работы.Новая же работает в большем диапазоне частот. К тому же автор сам признался, что во всех предыдущих версиях им была допущена нелепая ошибка в программе. Так что не ленитесь и перепршейте камень.
Вс, 14.02.2016, 21:18 | Сообщение # 54
radist_m
  Постов: 362  Offline
Собрал второго малыша и сначала не заработал как надо. Оказалось намотал датчик тонковатым проводом(0,1) и после того, как намотал новый датчик проводом 0,2 все прекрасно заработало. Прошивку и плату брал с авторского сайта. По изготовлению датчика рекомендую Coil32. Удачи в повторениях.
Вс, 14.02.2016, 23:03 | Сообщение # 55
alex200645
  Постов: 13  Offline
здравствуйте, собрал мд Малыш, вместо a7 (bav99) воткнул два 1N4003. при подключении без катушки, загорается только синий светодиод. по сути запищать должен ведь? может что не так собрал? или все из за 1N4003?
Отредактировал alex200645 - Вс, 14.02.2016, 23:06
Пн, 15.02.2016, 07:04 | Сообщение # 56
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Значит, на катоде синего низкий уровень.
Пн, 15.02.2016, 08:35 | Сообщение # 57
radist_m
  Постов: 362  Offline
alex200645, световая и звуковая индикация не взаимосвязаны.
Пн, 15.02.2016, 11:16 | Сообщение # 58
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
alex200645, а пищалка обычная или с генератором внутри?Надо без генератора.
Пн, 15.02.2016, 13:59 | Сообщение # 59
alex200645
  Постов: 13  Offline
Sulfid76, верно, со встроенным генератором ( только что проверил...
Вт, 16.02.2016, 00:35 | Сообщение # 60
andriy1953
  Постов: 186  Offline
шукач пишет (чуйка на 5 коп. советов 14см) это ошибка или шутка такая.
