Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Вт, 16.02.2016, 00:43 | Сообщение # 61
  Постов: 2385  Offline Друзья
andriy1953, ну если катушка кольцо диаметром 15см то где то так и будет около 14см
Вт, 16.02.2016, 00:59 | Сообщение # 62
andriy1953
  Постов: 186  Offline
djsanya123, У меня была максимальная чуйка 7см.Кольца пробовал 7см и 20см.Правда малыш был первой версии.
Отредактировал andriy1953 - Вт, 16.02.2016, 01:04
Вт, 16.02.2016, 08:14 | Сообщение # 63
Электродыч
  Постов: 9397  Offline Модератор
andriy1953, да без разницы какой версии-на большей катушке и чуйка должна была быть больше-сантиметров 12-15 вытащить должны были.
Вт, 16.02.2016, 17:04 | Сообщение # 64
andriy1953
  Постов: 186  Offline
Электродыч,я в этих малышах уже запутался. собирал я Малыш FM тот что был самым первым.
Ср, 17.02.2016, 11:55 | Сообщение # 65
Электродыч
andriy1953, я еще раз говорю-без разницы какой Малыш и какая версия прошивки smile .
Пт, 19.02.2016, 10:43 | Сообщение # 66
carmaster3772
  Постов: 2  Offline
Доброго всем времени.Я новичок.Случайно заинтересовала тема металлоискателей,поэтому зарегился на форуме ,так как когда то возникнут какие то вопросы... И вот так и случилось...Первым делом собирал собирал самый простой,как вы уже догадались, это был ПИРАТ.Схема запустилась с пол пинка smile Но,дальше-больше,и вот он МАЛЫШ FM 2.Все получилось прекрасно,схема так же запустилась сразу,но была проблема прошить МК.НО при помощи друзей и знакомых всё решилось.И вот при демонстрации прибора и при манипуляциях с питанием,что то произошло... sad Стаб работает, на выходе 3.3 v и Мк как пытается что то делать...выдает какие то звуки и бессистемное моргание светиков... Вопрос: могла ли слететь прошивка ( перепрошить) или все таки МК сдох...(купить новый)?Заранее благодарен.
Пт, 19.02.2016, 19:11 | Сообщение # 67
Электродыч
carmaster3772, так а что было то с питанием-поконкретней-если запускали как положено с колодки батарейки-даже при переполюсовке там ничего вылететь не могло,т.к. защитный диод стоит.Ну а если с ''концов'' заводили и по плате коротнули....В общем пробуйте перепрошиться,смотрите генерацию на катушке(может какой из транзисторов вылетел) и т.д. и т.п.
Сб, 20.02.2016, 12:49 | Сообщение # 68
Электродыч
Сегодня с утра рылся в своем барахле и нашел 675-й контроллер-ну как тут за сборку не взяться biggrin !Откатал платку от Svevic,траванул,запаял.Катушку так же нашел в барахле-видать с первых экспериментов осталась,без экрана.Приборчик завелся сразу(не пришлось колупаться как с Малыш 2 первой версии,подгоняя то генератор то катушку то конденсатор).Всё работает стабильно и четко-спасибо Eddy71 за обновление и Svevic за доработанную компактную платку! smile
Пн, 22.02.2016, 02:20 | Сообщение # 69
dom
  Постов: 1762  Offline Друзья
Только, что закончил собирать для внуков два Малыша FM2 с 15см датчиками. Первый завелся с полутыка, дальность устраивает. Со вторым wink пришлось голову поломать, покуда не обнаружил, что по невнимательности поставил кварц с Квазара. После замены кварца прибор заработал как часы. Большая благодарность Eddy71.
Пн, 22.02.2016, 09:09 | Сообщение # 70
Fazotron
  Постов: 780  Offline Друзья
dom, подскажи пожалуйста, какова стабильность прибора и какая чувствительность с 15 см катушкой.Для освоения программирования собрал Tracker FM3 с катушкой 20 см.Чувствительность на 5 копеек СССР равна 12-15 см.Долго стабилизируется поисковый генератор - надо ждать 10-15 минут.Вот и интересуюсь ,какая стабильность поискового генератора и какая чувствительность у Малыша FM2.
