Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Пн, 22.02.2016, 09:09 | Сообщение # 71
Fazotron
  Постов: 699  Offline Друзья
dom, подскажи пожалуйста, какова стабильность прибора и какая чувствительность с 15 см катушкой.Для освоения программирования собрал Tracker FM3 с катушкой 20 см.Чувствительность на 5 копеек СССР равна 12-15 см.Долго стабилизируется поисковый генератор - надо ждать 10-15 минут.Вот и интересуюсь ,какая стабильность поискового генератора и какая чувствительность у Малыша FM2.
Пн, 22.02.2016, 12:34 | Сообщение # 72
dom
  Постов: 1563  Offline Друзья
Fazotron, Экспериментирую пока с катушками. Правда за окном в 20 метрах ЛЭП 30кВ. Один прибор запускается сразу, второй немного "поругавшись" запускается. Курлыкают 1 раз в две минуты. При убирании цели, один изредка начинает верещать низким тоном. Лечится кнопкой сброс. Дальность на 5 коп СССР 10 см., баллон из под аэрозольного гравитекса 21см. Катькин пятак 14см. Катушку мотал проводом 0.16, 68 витков, частота 22кГц.
Отредактировал dom - Пн, 22.02.2016, 15:12
Пн, 22.02.2016, 14:47 | Сообщение # 73
Fazotron
dom, спасибо за исчерпывающий ответ.У моего Tracker FM3 стоит поисковый генератор от Tracker FM 1D.Через 10- 15 минут частота стабилизируется.Частоту надо настраивать выше 20 кГц..Если меньше,то нет селекции по металлам. В катушке стоит зеленая китайская подушечка.Можно попробовать Малыша с другим генератором. smile
Пн, 22.02.2016, 15:02 | Сообщение # 74
dom
Fazotron, Что еще, wink пробку от пива не видят.
Добавлено (22.02.2016, 15:02)
По сообщению Nobody на МD4,генератор Малыша FM лучше чем на Трекере.
Отредактировал dom - Пн, 22.02.2016, 16:37
Пн, 22.02.2016, 16:12 | Сообщение # 75
Fazotron
dom, понятно.Попробую поисковый генератор от Малыша и сравню.Удачи. smile
Сб, 12.03.2016, 16:29 | Сообщение # 76
igorrrrxxxx
  Постов: 1  Offline
Добрый день подскажите пожалуйста собираю малыша фм 2 не могу понять какую кнопку калибровки поставить или какая нужна (какой номер или характеристики).
Ещё нужна прошитая микросхема 12f629. у кого можно пробрести по почте.
Сб, 12.03.2016, 17:59 | Сообщение # 77
Fazotron
igorrrrxxxx, кнопку *калибровка* можно ставить любую.Кнопка должна работать на замыкание.Можно применить хоть от дверного звонка.Она нужна для сброса параметров микропроцессора.Запрограммированная микросхема и пересыл ее обойдется как стоимость деталей для сборки 3 - 5 Малышей.Надо учиться программировать самому.Для освоения программирования я сам ,под старость лет,сначала собрал программатор,а потом программировал 16F628a для частотомера.После запрограммировал Attyni 2313 для Tracker FM3.
Сб, 12.03.2016, 19:44 | Сообщение # 78
sergej-krivochenko
  Постов: 278  Offline Друзья
С своего опыта скажу,это происходит из изменения температуры поисковой катушки. Ну скажем вы вышли с тёплой комнаты на улицу или обратно ,в любом случае ждать минут 10-15,так как частота генератора быстро уходит из диапазона заданного сбросом кнопки. При порывистом ветре практически невозможно работать.В тихую не жаркую погоду,милое дело.
Сб, 19.03.2016, 14:41 | Сообщение # 79
radist_m
  Постов: 361  Offline
Малыш реагирует на феррит- это нормально?
Сб, 19.03.2016, 21:46 | Сообщение # 80
konstantingolushko
  Постов: 42  Offline
radist_m, нормально...
