Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Eddy71)
Ср, 23.03.2016, 20:22 | Сообщение # 81
Александр13
  Постов: 11  Offline
А в чём прикол? Откуда схема, и где под неё прошивка?
Чт, 24.03.2016, 00:47 | Сообщение # 82
andriy1953
  Постов: 186  Offline
Вот и я хочу узнать в чём прикол?.
Чт, 24.03.2016, 06:40 | Сообщение # 83
Электродыч
  Постов: 9379  Offline Модератор
Это вообще не авторский прибор.Если собираетесь его обсуждать-открывайте отдельную тему!
Пт, 08.04.2016, 10:47 | Сообщение # 84
carmaster3772
  Постов: 2  Offline
Электродыч, Вот по поводу моего 'МАЛЫШа",все дело было в МК,он оказался "дохлым",т.е. не читался.не стирался,не прошивался. Пришлось купить новый ,таки вот дела.Сейчас все работает нормально.
Вт, 12.04.2016, 10:29 | Сообщение # 85
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Вот мой мфм2 Катушка с платой в корпус не доконца вошли, нужно плату подточить, поэтому кажется, что чувствительность маленькая. И феритовую трубку 8мм диаметром взял, найду больше заменю. 1,8мм в диаметре можно будет свободно вставить, чувствительность выше будет. Крона влезла кое-как, хз как доставать буду biggrin была мысль сделать на таблеточных литиевых аккумуляторах, но пока некогда возиться. С ними все идеально можно сделать. И динамик у меня слабый, тихо пищит. Зато светодиоды на полквартиры сверкают.
На телевизионный фон не обращайте внимание, прошу прощения за него. Телевизор не в моей власти был. Видео по ссылке. Прибором жонглировал-все стабильно.
Тыкнуть на ютуб
Отредактировал Biotrash - Вт, 12.04.2016, 10:30
Вт, 26.04.2016, 07:26 | Сообщение # 86
radist_m
  Постов: 362  Offline
У всех малыш плохо реагирует на золото?
Пт, 29.04.2016, 15:34 | Сообщение # 87
DEN6469
  Постов: 13  Offline
Если я буду питать его от повербанки, которая выдает как раз 5в, то по входу кренку 7805 и конденсатор нужно исключить?
Пт, 29.04.2016, 15:49 | Сообщение # 88
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
DEN6469, Стабилизировать надо обязательно,будет падать напряжение-стабильной работы не будет.Я так понимаю Малыш первый вариант.Второй там от 3,3 В питание-тот от повербанки 5В можно запитать.
Пт, 29.04.2016, 15:57 | Сообщение # 89
DEN6469
  Постов: 13  Offline
Так на выходе повербанки питание ведь уже стабилизировано, во втором на вход, насколько я понял, нужно от 6вольт
Пт, 29.04.2016, 16:03 | Сообщение # 90
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
На втором если поставить стабилизатор с низким падение напряжения(лов дроуп) то можно и от 4,2В запитать.Просто с повербанки если упадёт например на пол вольта то поплывут параметры ,то есть начнёт пиликать когда попало.
