  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5969-1
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 2
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Доброго времени суток! С наступающим Новым Годом! Крепкого здоровья вам и вашим близким! Вынужден еще раз обращаться к вам, к сожалению... Спаял Пирата, но перепутал сдуру (или на радостях) полярность. Заменил микросхемы, что еще нужно заменить? Щелчков нету, есть звук работающего генератора, который регулируется переменниками вплоть до тишины. При этой самой тишине чуйка только впритык к катушке, катушка диаметром 18 см 25 витков провода сечением 0,5 мм, сопротивление 2 Ом. Питание аккум. 12 В 7 А.ч. Всё по схеме, за исключением: Вместо IRF740 - у меня впаян КТ805, а вместо диодов - Д223Б. (в наличии имеются также IN4004). Есть еще комплект деталей на этот металлоискатель, просто нужен компетентный совет и наставление, как бы (и что) по минимуму заменить. Фото сделать не могу, к сожалению. Вот так вот. Заранее спасибо!
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
kolesnikkos, проверь транзисторы.
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 4
vechi11
  Постов: 140  Offline
работал изначально или сразу спалили?диоды лучше рекомендованные.коректирующий конденсатор?выше писал на 28 странице.напряжения на уд?
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 5
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Тёмыч, проверил динамиком - звук гена на них присутствует. От 12 вольт греется КТ805, от 9 - не греется. vechi11, изначально спалил)) Напряжения мерить черный щуп - на минус пирата, красный - к ножкам?
Вс, 10.01.2016, 08:12 | Сообщение # 6
vechi11
  Постов: 140  Offline
мерить да.от минуса.греться вроде не должно.полевик если и греется то слегка.проверьте ток потребления-тестер в режиме измерения тока в разрыв питания.транзисторы можно тож проверить прозвонкой переходов.
Вс, 10.01.2016, 08:13 | Сообщение # 7
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
vechi11, всё, заработал, металл чует, кольцо серебрянное 18 - 20 см, в принципе нормально. Однако, плывет настройка, что робить в таких случаях?
Вс, 10.01.2016, 08:13 | Сообщение # 8
Электродыч
kolesnikkos, раз плывет настройка-значит плывет генератор-конденсаторы стабильные надо подобрать в обвязке 555-й,ну и конечно не мешает проверить резисторы подстройки-попадаются иногда некачественные smile .
Вс, 10.01.2016, 08:13 | Сообщение # 9
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Электродыч, понято, благодарю. Буду пробовать, но уже в Новом Году! С Праздником Вас, товарищи! В России уже Новый Год наступил, ждем и в Украине! Мира нам всем, дружбы, понимания, терпения и крепкого здоровья нам и нашим близким! С Новым 2016 Годом!
Вс, 10.01.2016, 08:13 | Сообщение # 10
Холод6111
  Постов: 3  Offline
Ребят, во первых - спасибо вам за информацию и тот труд, что вы проделали! И, подскажите пожалуйста - в каких рамках закона можно пользоваться металлоискателем, есть ли какие нибудь "хорошие пути"? Если Вас не затруднит.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
