Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 05.02.2016, 23:22 | Сообщение # 121
onlooker
  Постов: 146  Offline
Я ставил с наушников ,называют -мониторные.Даже при наших ростовских ветрах довольно таки слышно.Либо усиливать транзистором звук.
Сб, 06.02.2016, 04:44 | Сообщение # 122
Remich
  Постов: 28  Offline
Цитата DIOGEN ()
Remich, а где там изюм?
а изюм в том что данный вариант гена не нуждается в подстройке длительности импульса не зависимо от конструкции поисковой катушки! процесс накачки происходит в автоматическом режиме! если вы спец то попрошу быть по-внимательней! ключ работает в лавинном режиме! номиналы дал на вскидку - нужно подбирать в железе. отличный вариант для тех у кого нет осцылографа. для тех кто недопонял - в цепи колектора силового ключа стоит трансформатор тока.
P.S. идея не моя но ........... мной с каковото блока зажигания
Отредактировал Remich - Сб, 06.02.2016, 05:04
Сб, 06.02.2016, 09:13 | Сообщение # 123
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Remich, ваш генератор надо напрямую к розжигу печки ЗАЗ-965 отослать biggrin ,в 60-е годы,когда кварцы напильниками подгоняли biggrin biggrin biggrin ! А за нецензурную лексику в постах в следующий раз бан влеплю!Читайте правила форума! smile
Сб, 06.02.2016, 10:14 | Сообщение # 124
Serykos
  Постов: 145  Offline
А зависит от силы воли оператора и магнитного поля земли.
Под конкретный психотип оператора.
Но есть L,С -метр и куча феритового хлама.
А форму сигнала формирует изгиб выводов вторичной обмотки.
Непонятно только - зачем, что бы не ставить полевик?
Впаять транзисторы или микросхему проще, чем намотать транс, если нет осцилографа.
P.S. где я прокололся? biggrin
Сб, 06.02.2016, 12:23 | Сообщение # 125
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Remich, если Вы выложили схему на обсуждение, так и давайте её обсуждать, Совершенно незачем в данном случае раздавать никчёмные рекомендации участникам конференции.
Ваш профессионализм и степень сосредоточенности на задаче проверим ниже.
Совершенно верно. Длительность импульса теперь зависима от множества факторов:конструкции трансформатора, отношения индуктивностей катушек (вторички транса и поисковой) и от сопротивления шунта поисковой катушки и от напряжения источника питания. Если Вы специалист, то Вам не нужно объяснять принцип работы блокинг генератора.
Вместо времязадающей RC цепочки на 120 мкс. у нас теперь времязадающий трансформатор. Это намного нам упростило жизнь по Вашему мнению? smile
Кстати о нём, о трансформаторе. Если вы внимательны, то заметили, конечно, что провод для катушки применяется от 0.5 и выше и не рекомендуется применять алюминиевый биметалл, обладающий бОльшим сопротивлением.. Как специалист Вы понимаете, что это не спроста, а для того, чтобы обеспечить максимальный ток в катушке на момент прерывания импульса. Отсюда вопрос: где будем покупать сверхпроводящий обмоточный провод для изготовления трансформатора, ведь максимальный ток теперь зависит от суммы омических сопротивлений обоих катушек?
Если внимательно полистать форум и поглядеть на схемы, то найдёте схему генератора на транзисторах. Тот же блокинг, но длительность импульса зависит от емкости конденсатора в обратной связи и ни каких "паразитных" трансформаторов. Подбирай себе ёмкость конденсатора "в железе", как душа пожелает.
Сб, 06.02.2016, 12:36 | Сообщение # 126
vechi11
  Постов: 140  Offline
да уж.проще и надежней микросхему впаять.которая к тому же дешевле и есть в каждом магазине в отличии от 117.настроить можно и без осциллографа.
Сб, 06.02.2016, 13:35 | Сообщение # 127
Remich
  Постов: 28  Offline
там всего лишь 3-4 витка на куске феррита сечением того же провода которым запитана катушка!
О каких Омах или Генри вы говорите?
какой трансформатор?? biggrin ключ с трансом является по сути одновибратором который закрывается как только поисковая катушка входит в насыщение никаких сквозных токов а управляется он все той же RC цепочкой которая стоит в эмиттер однопереходника он же пороговое устройство работает как динистор
Да и еще данная изюминка увеличивала искру в катушке зажигания почти в 1.5 раза по сравнению с обычным прерывателем. Короче я всего лишь дал идею и не собираюсь переубеждать кого либо.
Электродыч прошу прощения что загадил вашу тему своими постами
Отредактировал Remich - Сб, 06.02.2016, 15:58
Сб, 06.02.2016, 13:46 | Сообщение # 128
  Постов: 6612  Offline Друзья
Remich, Хотелось бы увидеть практически, в металле,так сказать, этот теориЭтический импульсный мд smile эконом класса по простоте как бесконечно истерзанный Пират
Сб, 06.02.2016, 18:48 | Сообщение # 129
Цитата vechi11 ()
чтоб звук был достаточно громкий.есть такие-TRP27W-A 50 Om 0.25 W
Делали здесь приличный звук на пьезо,с незначительным изменением выхода унч,хотя я ставил плоский динамик 50 ом на герметик в коробок,голосил на ура
Сб, 06.02.2016, 19:09 | Сообщение # 130
Serykos
  Постов: 145  Offline
Не плохие динамики в немецких телефонных аппаратах попадаются старых модификаций. Во всяком ширпотребе 8 ом стоят с большими магнитами, а в немцах 32ом плоские . На АЛИ встречал не дорогие миниатюрные. От ноутов встроенные компактные. В сотиках уставших попадаются громкие экземпляры.
Еще если на зуммер, пищалку с материнки надеть трубки кусок 1,5-2 см., по диаметру зуммера,
получается очень громко.
