Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 09.02.2016, 14:57 | Сообщение # 151
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Подойдет,это полный аналог nе555
Ср, 10.02.2016, 14:39 | Сообщение # 152
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Доброго времени суток, собрал пират на NE555 и TL082(072 небило под рукой) и расчитал частоту в 200гц тоесть использовал р2 3ком р3 68ком, включил постоянно гудит, реакция на метал есть немного но ее не слишно иза постоянного гула, поменял р2 на 1.5ком и р3 на 100ком когда нет метала оч тихий гул есть при метале громкость больше но как би не щелчки а сплошной шум, на потенциометр не раегирует, дальность плоскогубци 5 см тиски 10-12см, катушка 150мм диметр 37витков 400мкГн 2.1Ом, Вопрос почему может не реагировать на потенциометр и почему такая чуйка маленькая?
Отредактировал nyvkom - Ср, 10.02.2016, 14:48
Ср, 10.02.2016, 15:34 | Сообщение # 153
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
nyvkom, Подберите резистор отмеченный звездочкой на 47 ком. или поставьте вместо него переменник на 100 ком.
Ср, 10.02.2016, 15:39 | Сообщение # 154
nyvkom
  Постов: 83  Offline
подбирать в какую сторону, больше или меньше?и можно ли поставить подстоечний?
Ср, 10.02.2016, 16:12 | Сообщение # 155
dom
Если сможете втулить его, то ставьте.
Пробуйте в одну и другую сторону. В одной из сторон должна быть тишина.
Отредактировал dom - Ср, 10.02.2016, 17:21
Ср, 10.02.2016, 18:24 | Сообщение # 156
nyvkom
  Постов: 83  Offline
я пробивал последовательно 47ком ище один на 47 ком подпаивать, результата ноль!!!
Добавлено (10.02.2016, 18:24)
частата 133гц длительность 7.5мс
поставил подстроечник на 100ком, гудит и все
Ср, 10.02.2016, 19:13 | Сообщение # 157
pelengAs73
  Постов: 40  Offline
у меня этот вариант на 072 перестал гудеть от 115К и более
Добавлено (10.02.2016, 19:13)
но щелчки как-то сильно растянуты и кажется чуйка меньше, по сравнению с уд2
Ср, 10.02.2016, 19:27 | Сообщение # 158
radi
  Постов: 12  Offline
КРОТ З ИНДИКАЦИЕЮ АН6884
Ср, 10.02.2016, 19:37 | Сообщение # 159
radi
  Постов: 12  Offline
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Ср, 10.02.2016, 20:21 | Сообщение # 160
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Поставил 100ком подстроечник, гудит и все. последовательно подстроечнику подпаял 47ком- а сумме максимум 147ком- и все равно гудит- реакция как би и есть но на фоне гедения ее нельзя отличить!!! что делать, что менять, детальки все согласно схеми, все проверенно!!!незнаю куда дальше копать!!!
