Страница 18 из 31«1216171819203031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 11.02.2016, 13:58 | Сообщение # 171
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Фото вечером виложу, разобрался со свуком, бил впаян с7, настроился при сопротивлении 65ком, но чуйка слабенькая на 50коп. укр 10-12см, частота 135гц длительность 0.2мс. датчик 150мм 403мкГн. без метала потребление 15-20мА со звуком виростает до 100мА- но думаю динамик не подходящий, а по чуйке как хорошо настроить, что проверить???
Чт, 11.02.2016, 14:07 | Сообщение # 172
Александр13
  Постов: 11  Offline
Не поленитесь почитать труд Диогена и изготовить кощеевский датчик,и будет вам счастье! cool
Чт, 11.02.2016, 14:15 | Сообщение # 173
nyvkom
  Постов: 83  Offline
а где найти етот тракт Диогена, искал-не нашол, дайте ссилку
Чт, 11.02.2016, 14:51 | Сообщение # 174
  Постов: 2694  Offline Друзья
nyvkom, открой 15 страницу этой ветки...
Чт, 11.02.2016, 15:22 | Сообщение # 175
nyvkom
  Постов: 83  Offline
датчик сделаю кака писал Диоген, 27 витков на оправе 200мм, а стоит ли увеличивать с3, так как на рабочий режим виходит при сопротивлении переменника 52ком!
Чт, 11.02.2016, 15:29 | Сообщение # 176
vechi11
  Постов: 138  Offline
даже с 8 ом динамиком потребление прибора с металлом у катушки изменяется не значительно.а тут аж в 5 раз?при импульсе накачки 0,2 мс потребление прибора без металла думаю будет около 50 ма.по крайней мере у меня приблизительно так.на чуйку в этом приборе влияет практически все.питание подать поближе к выводам катушки.подобрать резистор параллельно катушки.при этом будете изменять сопротивление переменика.
Чт, 11.02.2016, 16:57 | Сообщение # 177
nyvkom
  Постов: 83  Offline
поменял с3 на 2.2мкФ настроился при 48-49коМ, ето нормально? или должно бить еще меньше?
Чт, 11.02.2016, 17:32 | Сообщение # 178
vechi11
  Постов: 138  Offline
прочитайте на странице http://radioskot.ru/forum/14-2218-1 .сначала настройте с номиналами указанными на схеме на 16 стр.сделайте нормальный датчик.поставте нормальный динамик.проверьте ток потребления.выше написал как подать питание.осциллограмы как в трактате.сопротивление переменика зависит от р7 и р11 и др.а так лично я не могу понять что вы настраиваете.причем с3?
Чт, 11.02.2016, 21:01 | Сообщение # 179
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата Letalic ()
разницы между TL072 и TL082 не вижу, и схемотехника у них как под копирку.
Я вот в такой даташит смотрю, от Техаса:
Чт, 11.02.2016, 21:15 | Сообщение # 180
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
http://radioskot.ru/forum/14-6870-17
Это вроде Вы писали ? Так в чем разница?Я вижу только в потреблении ,может еще правда какие то есть нюансы .
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28086
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28091
Отредактировал avatar - Чт, 11.02.2016, 21:21
