Страница 19 из 31«1217181920213031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 11.02.2016, 21:36 | Сообщение # 181
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата avatar ()
Так в чем разница?
Разница описана постом выше: попался даташит на 082N, производитель Texas, схема выше приведена, в поисании - для переключающих устройств.
В даташитах на 082 от ST всё по другому.
Что ещё добавить? smile
Отредактировал DIOGEN - Чт, 11.02.2016, 21:39
Чт, 11.02.2016, 22:03 | Сообщение # 182
avatar
  Постов: 457  Online Друзья
http://www.st.com/web....492.pdf
полный даташит на TL082
http://www.sos.sk/a_info/resource/c/stm/TL072CD.pdf соответсвенно ,все что хотел сказать smile
Пт, 12.02.2016, 08:40 | Сообщение # 183
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
DIOGEN, я тоже смотрел описание прямо с сайта тексуса, - оба операционника полностью идентичны, разницу я так понимаю может разглядеть специалист уж не моего уровня. Если обратите внимание, - в приведенном вами отрывка из TL082 вверху есть надпись 'SIMPLIFIED SCHEMATIC', здесь показаны только основные узлы, феты на входе, эммитерные повторители на выходе... Если у того же тексуса скачать полный даташииит на данные операционники, - там есть картинка, но уже с надписью 'Functional Block Diagram' , вот она у обоих м/с как под один шаблон, даже некоторые номиналы подписаны, - и те одинаковые.
Добавлено (12.02.2016, 08:39)
--- вот нашел даташитт с картинкой как и у вас на стр.2 , и в этом же документе на стр.11 - детализированная с 23-мя транзисторами, искал с буковкой н на конце - TL082N.
Добавлено (12.02.2016, 08:40)
TL082-N (или так ???)
Пт, 12.02.2016, 10:52 | Сообщение # 184
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Цитата vechi11 ()
прочитайте на странице http://radioskot.ru/forum/14-2218-1
настройку р7 прпоизводить при подключеном датчике ?
Добавлено (12.02.2016, 10:34)
вот что у меня на первом виходе тл072, поможет подбор р7 или проблема в другом?
Добавлено (12.02.2016, 10:37)
нет вообще етого хвостика!
Добавлено (12.02.2016, 10:52)
кстати динамик 32 Ом, потребление било большое из за длительности импульса,я р2 вместо 1.5ком ставил 3ком, поменял по схеме-потребление 35-50мА, датчик 27витков диаметр200мм, чуйка на 50 коп. укр 12-14см
Пт, 12.02.2016, 11:10 | Сообщение # 185
Letalic
какого нет хвостика ?
Добавлено (12.02.2016, 11:10)
а что есть, хоть от руки нарисуй smile
Отредактировал Letalic - Пт, 12.02.2016, 14:17
Пт, 12.02.2016, 11:38 | Сообщение # 186
nyvkom
  Постов: 83  Offline
растянул по максимуму вот что вишло, при 160ом
на грани появления всплесков 356ом
как поббирать?макс сопротивление при котором нет всплесков?тоесть 350-360 ом? и почему иппульси такие растянутие? пробивал при сопротивлении 356 ом, с переменним рез чуйки не добавилось!!!
Добавлено (12.02.2016, 11:38)
как то непонятно работает, нет четких щелчков, начинает щелкать, при приближении щелчки ускоряються, но растояние на начало щелчков и начало сплошного гула 2-4см ето нормально?
Отредактировал nyvkom - Пт, 12.02.2016, 11:21
Пт, 12.02.2016, 11:44 | Сообщение # 187
Letalic
нет, гула не должно быть вообще, даже при плотном прижатии катушки к холодильнику, от щелчков до писка, в инете полно видео.
Пт, 12.02.2016, 12:01 | Сообщение # 188
nyvkom
  Постов: 83  Offline
так оно както не так звук издает
Добавлено (12.02.2016, 12:01)
вот что на первой ноге то072
Пт, 12.02.2016, 12:13 | Сообщение # 189
  Постов: 6407  Offline Друзья
smile Нещасный Пират
Пт, 12.02.2016, 12:36 | Сообщение # 190
Letalic
с первой порядок (если размах сигнала 12В, на картинке не разгляжу), что на шестой ?
