Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 12.02.2016, 13:26 | Сообщение # 191
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
а здесь похоже беда, третьего перегиба быть не должно, на пятой проверь - должна быть постоянка, 2/3-ти от постоянной составляющей данного сигнала, так там или нет ?
Пт, 12.02.2016, 13:26 | Сообщение # 192
vechi11
  Постов: 140  Offline
осциллограмма вродь не такая должна быть.это с настроенным прибором?проверяйте р12-13 и с5. на чуйку влияет р11.пробуйте увеличивать до 2м.питание как я писал? и вообще от чего питаете?
Пт, 12.02.2016, 13:39 | Сообщение # 193
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Питание 12.3в 3 литий ионих банки!!!
Вот что на 5 ноге
Добавлено (12.02.2016, 13:39)
р12 и р 13 правильного номиналс кондер с5 с кодом 102
Пт, 12.02.2016, 13:42 | Сообщение # 194
Letalic
жесть, там линия должна быть ровненькая-ровненькая, замени емкость между этой линией и +12В на заведомо рабочую и проверяй R12, R13 - точно все по схеме ??? номиналы ???
Пт, 12.02.2016, 14:05 | Сообщение # 195
nyvkom
  Постов: 83  Offline
емкость счас поменяю, номинали правельние разве что р13 не 120ком, а звониться 117ком)
Добавлено (12.02.2016, 14:05)
но у меня електролит по питанию 1000мкФ, и такиеже провали на акумуляторе!
Пт, 12.02.2016, 14:09 | Сообщение # 196
Letalic
117кОм это нормально, допуски пади 5% ? и 6-я нога мне тоже не нравится, судя по осциллограмме первый усилитель не входит в насыщение, значит у него усиление слабое.
Пт, 12.02.2016, 14:41 | Сообщение # 197
nyvkom
  Постов: 83  Offline
увеличивать р11???
Добавлено (12.02.2016, 14:39)
на 5 ноге вроде норм-постоянка но 3.34 походу маловато!!!
Добавлено (12.02.2016, 14:41)
р12 должен бить 68ком?
Пт, 12.02.2016, 14:56 | Сообщение # 198
Letalic
3.34 на пятой ноге - нормально, но судя по твоим осциллограммам - там постоянкой не пахнет, это шляпа. Р11 увиличивать не надо, должна быть норма для начала Р11 1МОм, Р8 - 390 Ом, эта пара резисторов определяет коэффициент усиления, увеличивать Р11 (до 3х МОм) можно когда все заработает штатно. Увеличение Р11 гиганского прибавления чувствительности не даст, но поиграть с ним можно и нужно, но это последний этап наладки прибора.
Добавлено (12.02.2016, 14:56)
или осцилл врет ??? при измерениях - катушку с ее проводами подальше от щупов измерительного оборудования...
Пт, 12.02.2016, 14:57 | Сообщение # 199
nyvkom
  Постов: 83  Offline
на 5 ноге там провали в 176мВ
Отредактировал nyvkom - Пт, 12.02.2016, 14:58
Пт, 12.02.2016, 15:03 | Сообщение # 200
Letalic
Р12 68кОм Р13 120кОм, здесь без вариантов, это делитель примерно 2/3
Добавлено (12.02.2016, 15:01)
176мВ это 0.18В, это много, провала быть не должно !!!
Добавлено (12.02.2016, 15:02)
это референс, эталонное значение для второго операционника, от него пляшет стабильность работы прибора.
Добавлено (12.02.2016, 15:03)
вот как вариант из за чего он и гудит...
