Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 12.02.2016, 15:03 | Сообщение # 201
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Р12 68кОм Р13 120кОм, здесь без вариантов, это делитель примерно 2/3
Добавлено (12.02.2016, 15:01)
176мВ это 0.18В, это много, провала быть не должно !!!
Добавлено (12.02.2016, 15:02)
это референс, эталонное значение для второго операционника, от него пляшет стабильность работы прибора.
Добавлено (12.02.2016, 15:03)
вот как вариант из за чего он и гудит...
Пт, 12.02.2016, 15:24 | Сообщение # 202
nyvkom
  Постов: 83  Offline
а в чем может бить причина провала-где искать?
Добавлено (12.02.2016, 15:22)
ети провали даже на акумуляторе присутствуют, что его грузит?
Добавлено (12.02.2016, 15:24)
ети провали совпвдаюти с частотой генератора!!!
Пт, 12.02.2016, 15:38 | Сообщение # 203
Letalic
прям 12В проседают до 11.82 в импульсе ??? фантастика, я в ступоре... просто от бессилия, - попробуй емкость накачки катушки поднять до 3000мкФ, или печатка настолько некорректно разведена что фонит бешеным образом...
Пт, 12.02.2016, 15:54 | Сообщение # 204
nyvkom
  Постов: 83  Offline
увеличил емкость до 3200мкФ, вот что вийшло
Добавлено (12.02.2016, 15:54)
фото плати
Пт, 12.02.2016, 16:46 | Сообщение # 205
vechi11
  Постов: 138  Offline
выложите плату в лае или в каком то просмотрщике.имею виду шаблон с которого делали.на фото плохо видно.
Пт, 12.02.2016, 16:51 | Сообщение # 206
nyvkom
  Постов: 83  Offline
вот печатка
Пт, 12.02.2016, 20:01 | Сообщение # 207
micron8812
  Постов: 7  Offline
скажите, в качестве питания металлоискателя сгодится ли один элемент типа "крона"? какой провод лучше использовать от платы до датчика? сойдет ли обычный двухжильный, или будет лучше взять что то типо коаксиального провода? (и не будет ли влиять емкость провода?)
Пт, 12.02.2016, 20:35 | Сообщение # 208
vechi11
  Постов: 138  Offline
провод обычный.двухжильный сетевой.крона вроде как не рекомендуется.
Добавлено (12.02.2016, 20:35)
nyvkom.попробуйте верхний провод к датчику припаять поближе к выводу d полевика.минус питания подпаять поближе. к выводу s что-то изменится?
Пт, 12.02.2016, 21:28 | Сообщение # 209
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
не рекомендуется, но на правильно собранном приборе работает! Проверено, правда хватает её очень не на долго, и чуйка чуть снижается, за счёт более низкого напряжения.
Пт, 12.02.2016, 21:48 | Сообщение # 210
micron8812
  Постов: 7  Offline
еще вопрос, можно ли заменить irf740 на 20n60p? в даташитах не особо понимаю, так что прошу чужого мнения. (хотя имхо подойдет)
