Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 12.02.2016, 23:20 | Сообщение # 211
micron8812
  Постов: 7  Offline
vlad5961, выпаян он был, если не ошибаюсь, с китайского электронного трансформатора. раз не подходит, и ничего под рукой нету подходящего- придется купить, не велика проблема.
Сб, 13.02.2016, 06:49 | Сообщение # 212
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Поделитесь печаткой Пирата на тл072(82) или тл 074(84) проверенной и нормально работающей, желательно с монтажкой!!!А то задолбался я со своей платой мучаться)))
Сб, 13.02.2016, 08:27 | Сообщение # 213
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
nyvkom, форум листайте-печаток выложена уйма smile .
Сб, 13.02.2016, 09:53 | Сообщение # 214
radi
  Постов: 12  Offline
thumb thumb thumb thumb
Сб, 13.02.2016, 17:58 | Сообщение # 215
micron8812
  Постов: 7  Offline
собрал данный аппарат, заработал сразу. катушка диаметром 17см проводом витой пары 26 витков, питание один элемент типа "крона". 5 российских рублей 15-17см по воздуху. схема и печатная плата авторская, приведенная в статье.
Сб, 13.02.2016, 18:23 | Сообщение # 216
  Постов: 2814  Offline Друзья
micron8812, когда руки правильные и КРОНА оказывается не помеха...Держи плюс в репу!
Сб, 13.02.2016, 19:00 | Сообщение # 217
micron8812
  Постов: 7  Offline
cccr, спасибо.
теперь задался вопросом о сборке чего то по "круче", а именно с наличием функции дискриминации. как я понял, самое простое и в тоже время надежное строится на базе микроконтроллеров. в принципе есть и программатор, китайский, но он есть (но не понимаю в них ни-че-го). хочу спросить вашего мнения- что посоветуете собрать? стоит ли собирать что то без применения мк, или все же на мк?
Сб, 13.02.2016, 19:17 | Сообщение # 218
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
micron8812, Если дружишь с smd компонентами и фоторезистом, то Квазар АРМ, плату можно рекомендовать от Пчелы. Если делать ЛУТ технологией, то осторожно с перегревом и сильным надавливанием утюгом, т.к. под контроллером могут расплыться дорожки. Если нет дружбы с smd, то Квазар АВР, плата от Десалекса в DIP. При сборке данных приборов осциллограф не нужен. Как прошивать и какой программой в ГУГЛЕ информация имеется. В добрый путь. smile
Сб, 13.02.2016, 19:51 | Сообщение # 219
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
"Покруче" и проще конечно Квазар АВР. Собрать Квазар АРМ новичку не советую. Если есть опыт монтажа СМД, то лучше АРМ, НО на борту прибора есть настройки не для новичков. Это не тот прибор, что включил - и пошёл грести монеты лопатой. Плюс один- не нужен осцил для настройки.
Сб, 13.02.2016, 21:59 | Сообщение # 220
vlad5961
  Постов: 634  Offline Друзья
Микрон,...крона для теста, при емкости (точно не знаю у кроны)приблизительно 150 ma_ч, хватит на час(полтора)(формула есть), а дальше любоваться природой....или менять крону на новую,ещё и чуйка и стабильность будет плавать.Как то так.
