Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 13.02.2016, 22:44 | Сообщение # 221
vechi11
  Постов: 140  Offline
в своих первых приборах использовал старые акумы с мобилок.три штуки последовательно.заряжал от переделаного бп компа.хватало часа на четыре в мд клон. квазар авр простой в сборке.сам хочу арм собрать.но проц слишком мелкий для меня.тяжелее в этих приборах сделать хороший датчик.хотя рекомендаций по изготовлению датчиков...
Сб, 13.02.2016, 22:54 | Сообщение # 222
  Постов: 6609  Offline Друзья
КРОНА в наше время очень разная по емкости и особенно по цене,но МД Пират не уважает её,о чём регулярно здесь напоминают
Сб, 13.02.2016, 23:46 | Сообщение # 223
nyvkom
  Постов: 83  Offline
смотря на схему
задался вопросом, резистори р14 и р15 работают как делитель и задают опорний сигнал для сравнения компаратора!верно?
а если последовательно с р14 поставить переменний килоом на 10-20 не вийдет что то типа дискрима-отсечение мелочи!???
Вс, 14.02.2016, 07:55 | Сообщение # 224
  Постов: 2812  Offline Друзья
дискрима не получишь,а мелочь отсекается просто,или убавляешь чуйку,или катушку поднимаешь повыше над землёй,или делаешь катушку большего диаметра.
Вс, 14.02.2016, 16:15 | Сообщение # 225
nyvkom
  Постов: 83  Offline
А что даст если поднять напряжение питания скажем до 15в, согласно даташитов микросхеми видержать
Добавлено (14.02.2016, 16:15)
набросал монтажку, может на форуме и есть, но...
интересует резистор что паралельно катушке, его ставить 220 ом или все таки по осцилографу подбитать?
Отредактировал nyvkom - Вс, 14.02.2016, 16:16
Вс, 14.02.2016, 17:07 | Сообщение # 226
dom
  Постов: 1757  Offline Друзья
Все зависит от индуктивности намотанной Вами катушки. Она должна быть в пределах 400 микрогенри. А при данной индуктивности сопротивление получается 390 ом.
Отредактировал dom - Вс, 14.02.2016, 18:10
Вс, 14.02.2016, 17:59 | Сообщение # 227
Ягорка
  Постов: 539  Offline Друзья
Такое впечатление: чем проще прибор, тем сложнее его собрать. smile
Делать было нечего - занялся математикой. На сей момент, в теме Пирата 1731 страница (включая ответвления вроде лампочек и мелкоконтроллеров), на которых 17334 поста (включая ентот мой). Ну если не ошибся в подсчётах.
Удивительный прибор. smile
Наверное, даже достану его из-под кровати и доделаю наконец. А то лежит с прошлой зимы...
Вс, 14.02.2016, 19:56 | Сообщение # 228
nyvkom
  Постов: 83  Offline
хочу поставить регулятор звука, правильно ли предполагаю???
Вс, 14.02.2016, 22:02 | Сообщение # 229
dom
nyvkom, Сначала необходимо собрать и проверить какой будет звук, потому, что в основном были жалобы на слабый звук, т.к. динамики не предсказуемые. Да и еще в квартире звук может показаться громкий а выйдешь на улицу, там ветерок, шум и окажется, что его не достаточно.
Пн, 15.02.2016, 14:41 | Сообщение # 230
nyvkom
  Постов: 83  Offline
подскажите, какой динамик лучше купить, чтоби звук бил громкий?
Добавлено (15.02.2016, 14:41)
и еще, у меня есть качественний аккум 18650, 2000мА-можно ли запитать от него пирата через повишающий преобразователь?
