Страница 24 из 31«1222232425263031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 15.02.2016, 14:41 | Сообщение # 231
nyvkom
  Постов: 83  Offline
подскажите, какой динамик лучше купить, чтоби звук бил громкий?
Добавлено (15.02.2016, 14:41)
и еще, у меня есть качественний аккум 18650, 2000мА-можно ли запитать от него пирата через повишающий преобразователь?
Пн, 15.02.2016, 17:55 | Сообщение # 232
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
nyvkom, можно.
Пн, 15.02.2016, 19:40 | Сообщение # 233
strannik6069
  Постов: 8  Offline
Добрый вечер! Люди подскажите пожалуйста, Я собрал пират по схеме найденной тут: Пират но вот чувствительность у него совсем не очень... Что я мог сделать не так? Или там схема плохая? Еще есть проблема такого плана: При настройке чувствительности, металлоискатель либо трещит бесконечно, либо молчит(но при этом реагирует), а вот промежуточного состояния у него нет(чтобы слегка потрескивал)
Пн, 15.02.2016, 19:58 | Сообщение # 234
Fazotron
  Постов: 739  Offline Друзья
strannik6069, если все детали перед пайкой проверены и соответствуют номиналу, то прибор начинает работать сразу.Чувствительность на 5 копеек СССР должна быть не менее чем диаметр катушки металлоискателя.Опытные радиолюбители добиваются от этого металлоискателя до 30 см на монету.Для нормальной настройки на щелчки надо поставить R12= 100K, а R13= 10 Пока все по настройке Пирата. smile
Пн, 15.02.2016, 20:38 | Сообщение # 235
strannik6069
  Постов: 8  Offline
Fazotron, Я далеко не опытный радиолюбитель, но паяльник в руках держать умею. Резисторы были установлены по расцветке + проверены мультиметром. Ёмкость конденсаторов я измерить не могу, но в их номиналах я не сомневаюсь(конденсаторы новые). Да и транзисторы опять таки покупались новыми. Единственное что я взял не новое так это К157УД2, её я достал из старого магнитофона. Подстоечники у меня стоят 100Kом и 10Ком
Еще один момент: реакция на метал у моего металлоискателя тоже довольно странная. Он либо трещит, либо молчит. Плавного перехода с появлением щелчков нет.
Отредактировал strannik6069 - Пн, 15.02.2016, 20:42
Пн, 15.02.2016, 20:55 | Сообщение # 236
Fazotron
strannik6069, если реакция на металл есть,то 157уд2 исправна,хоть и б у.Надо еще раз проверить все резисторы на соответствие номинала.Обрати внимание на R11- 2 М.Возможно ,что металлоискатель запитан не от аккумулятора 12 вольт.
Пн, 15.02.2016, 20:56 | Сообщение # 237
titaich
  Постов: 36  Offline
Поставь переменик на 47 ком и 4.7 ком у меня так и щелчки есть.
Вт, 16.02.2016, 12:16 | Сообщение # 238
nyvkom
  Постов: 83  Offline
Можно ли irf740 заменить 640 или 540
Вт, 16.02.2016, 12:21 | Сообщение # 239
  Постов: 2736  Offline Друзья
nyvkom, можно.
Вт, 16.02.2016, 13:54 | Сообщение # 240
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
можно но нежелательно, предпочтительней IRF840
Отредактировал Letalic - Вт, 16.02.2016, 13:55
