Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.02.2016, 09:09 | Сообщение # 261
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
758420 вот специально замерял, - провод UTP cat5E, диаметр 180мм, 3 витка (*8=24), сопротивление 1.4Ом вместе с двойным полтораметровым проводом. Вы тестер коротните перед измерением сопротивлений и глянте сначала на сколько он врет при КЗ, потом эту цифру вычтите из замера сопротивления катушки.
Отредактировал Letalic - Ср, 17.02.2016, 09:11
Ср, 17.02.2016, 09:41 | Сообщение # 262
tttt3048
  Постов: 5  Offline
сам заработал только переменники не реагируют
Добавлено (17.02.2016, 09:41)
постоянный шум
Ср, 17.02.2016, 09:54 | Сообщение # 263
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Я в общем то умею пользоваться мультиметром. Я ещё мерял стрелочным прибором ТЛ-4М, результат тот же. Провод UTR CCA 24AWG и ещё много чего написано, я в них не разбираюсь.
Ср, 17.02.2016, 10:17 | Сообщение # 264
Letalic
758420 вот что нарыл в инете по маркировка которую вы дали - (Витая пара UTP 4 RIPO CAT 5E 24 AWG CCA Максимальное сопротивление проводника при 20°С - 9.38 Ом/100 м.) Получается 2*3.1415*0.18*24=27 метров, 9.38*27/100=2.5Ом... чудес не бывает. Про то что здесь кто то не умеет пользоватся тестером я не говорил, и вообще считаю такие высказывания оскорблением, сам часто могу накосячить, поэтому считаю что в таких вопросах всегда начинать нужно с консервной банки.
Ср, 17.02.2016, 10:43 | Сообщение # 265
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Я не оскорбился, ведь Вы меня не знаете. Так, вот о маркировке, я не силён в аглицком, но перерисую надпись на кабеле:"UTP DATA CABLE CAT. 5E 24AWG 4Pr CCA. PVC.005. 2+_0.2 100+-15ом.C60V." вот как то так.Второй жилки грубые ломкие:"KRAULER CAT5E UTP CCA 24AWG 4PAIRS PUC CM 75 градусов сельсия". Сопротивление при диаметре катушки 200мм, при последовательном соединении проводников в 3 витках кабеля более 4ом.
Ср, 17.02.2016, 10:49 | Сообщение # 266
Letalic
758420 опустим на данный момент сопротивление катушки. Есть чем замерить ее индуктивность ???
Ср, 17.02.2016, 10:55 | Сообщение # 267
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Нет замерить индуктивность нечем. Буду мотать катушку простым обмоточным проводом в эмалевой изоляции 0,7мм на диаметре около 200мм (3литровый баллон)25 витков, посмотрю,что получится.
Ср, 17.02.2016, 11:03 | Сообщение # 268
Letalic
758420 жалко провод ПЭЛ 0.7 , таким если мотать то корзинку smile
Ср, 17.02.2016, 13:29 | Сообщение # 269
758420
  Постов: 53  Offline
Корзинка, увы мне не по зубам. Не думаю, что мне удастся её правильно разметить.
Добавлено (17.02.2016, 13:29)
Короче, жесть! Намотал катушку простым проводом, сопротивление 0.6ома. 25витков на диаметре 180мм, провод 0,7. Подключил ток потребления 17ма. чуйки, как не было так и нет , частота генератора на NE555 140Герц. Щелчков тоже нет, ничего не греется, ключ КТ817. Пассатижи чует вплотную к катушке, ток потребления возрастает незначительно на 1ма. Моих "инженерных"знаний явно не хватает.
Ср, 17.02.2016, 14:05 | Сообщение # 270
Letalic
ток потребления 17мА - малый ток накачки катушки, малая длительность открытия КТ817, (частота 140Гц - правильная) ток потребления должен быть от 30мА (в моем образце за сорок). Какой стоит резистор в базе КТ817 ???
