Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.02.2016, 14:13 | Сообщение # 271
dom
  Постов: 1743  Offline Друзья
758420, Держи таблицу. Что то малое сопротивление получилось. Необходимо домотать витка 3-4. Было бы хорошо иметь мультиметр с измерением индуктивности. Тогда было бы наверняка.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 15:40
Ср, 17.02.2016, 14:21 | Сообщение # 272
758420
  Постов: 53  Offline
Цитата Letalic ()
Какой стоит резистор в базе КТ817 ???
резистор базы 100ом, смещение 150ом , в общем по классической схеме.
Цитата dom ()
Держи таблицу.
Таблица эта у меня есть спасибо, но диаметр проволоки великоват для диаметра 180мм, отсюда и малое сопротивление.
Ср, 17.02.2016, 14:41 | Сообщение # 273
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
а dom прав, 758420 вот не могу поверить что сопротивление катушки с данными параметрами менее чем 0.9 Ом, это подтверждает и приведенная выше таблица (в пересчете последней строки с диаметром 0.8мм), и одна из моих экспериментальных кащеевских катушек с диаметром провода 0.75.
Добавлено (17.02.2016, 14:41)
758420 еще вопрос - частоту 140Гц чем то меряли, или выводы только из правильного обвеса NE555 ???
Ср, 17.02.2016, 14:56 | Сообщение # 274
758420
  Постов: 53  Offline
И тем не менее, сейчас ещё раз более тщательно замерил двумя мультиметрами один M890G, другой DT-182, они хоть и китайские но кажут одинаково 0,6ом, мерял вместе с выводным проводом. Но малое сопротивление никак не влияет на ситуацию, что с "витой парой" на 4,5ома,что с этой катушкой без разницы.
Добавлено (17.02.2016, 14:56)
Мультиметром M890G/
Ср, 17.02.2016, 15:02 | Сообщение # 275
dom
Проверка прибора.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 15:31
Ср, 17.02.2016, 15:13 | Сообщение # 276
Letalic
758420 а померьте эту же частоту но уже на коллекторе КТ817 НО ТОЛЬКО С ОТСОЕДИНЕННОЙ КАТУШКОЙ , иначе мультиметр ахнете...
Добавлено (17.02.2016, 15:09)
dom я полностью с вами согласен, и из комплектации только NE555, УД2, и конеч-но же IRF740 (IRF840). Остальное все от лукавого...
Добавлено (17.02.2016, 15:13)
dom - странно, в приведенном вами файле PFEFCw.jpeg УД2 подписана то компаратор, то операционник ?
Ср, 17.02.2016, 15:15 | Сообщение # 277
Letalic
dom а файл поиска неисправности вижу впервые, здорово !!!
Ср, 17.02.2016, 15:22 | Сообщение # 278
dom
Letalic, Тот кто рисовал схему указал оба канала как компараторы. На самом деле ОР1 инвертирующий усилитель, а ОР2 компаратор.
Ср, 17.02.2016, 15:22 | Сообщение # 279
758420
  Постов: 53  Offline
Цитата dom ()
Letalic, Посмотрел я сейчас на фото платы 758420,. Плата отвратительная.
1. Паялась перегретым паяльником
2. По всей плате висят непонятно какие то сопли от р/элементов.
Для приведения платы в надлежащий вид необходимо, убрать все сопли, проверить впаянные р/элементы согласно схемы, пропаять плату. Промыть плату. Под лупой проверить нет ли КЗ. Проверить правильность подключения между собой R12 и R13. Затем проверить работу генератора и остальной части прибора. Проверить соответствие напряжений на УД-2. Только после этого подсоединять датчик и настраивать прибор. Без этих устранений неполадок разговора не будут. Все, свои претензии высказал, советы дал. 758420, Принимаемся за работу.
Прикольненько! Вы где уважаемый мою плату видели!?? Вас у себя дома я не наблюдал, своё творение на форум не выкладывал. Смею Вас заверить уважаемый моя плата в полном порядке, никаких соплей и перегретого олова, полное отсутствие следов канифоли. Схема работает, только нет нормальной чуйки и отсутствуют щелчки. Вы повнимательней читайте форум кто выкладывал фото, а потом давайте советы. Хорошо?
Ср, 17.02.2016, 15:26 | Сообщение # 280
Letalic
похоже это фото платы было от tttt3048 smile
Отредактировал Letalic - Ср, 17.02.2016, 15:27
