Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.02.2016, 15:32 | Сообщение # 281
dom
  Постов: 1730  Offline Друзья
Извиняюсь, это плата tttt3048. Ваши сообщения стоят рядом. Удаляем свои лишние сообщения. Выложите фото своей платы, будем смотреть и что то решать. smile
Добавлено (17.02.2016, 15:32)
Свои сообщения удалил
Ср, 17.02.2016, 15:32 | Сообщение # 282
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Замерил частоту на коллекторе КТ817, те же 140Герц, с отсоединённой катушкой.
Ср, 17.02.2016, 15:34 | Сообщение # 283
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
если снять накалившуюся обстановку - то можно считать 'претензии' от dom не как упрек, а как грамотный подход, иначе сам черт ногу сломит...
Ср, 17.02.2016, 15:40 | Сообщение # 284
758420
  Постов: 53  Offline
Я с интернетом не очень, поэтому не умею удалять сообщения и выкладывать фото. Так, что удалите и моё сообщение. Придёт сын с работы поможет выложить фото платы, только чем её фотографировать? Цифрового фотоаппарата у нас нет
Ср, 17.02.2016, 15:46 | Сообщение # 285
Letalic
758420 , значит гепотетически силовая часть в норме. Там dom выложил rar с файлом пират проверка щупом.jpg, гляньте его, я пока подумаю что еще можно придумать. Не нравится мне КТ817, хотя я и не уверен что глобальная проблема в нем, он всего 100 вольтовый, значит он импульсу в катушке не даст превысить эти самые 100В, в отличие от IRF740, который раскачивает его выше 400 вольт... Я пробовал вместо этих транзисторов IGBT ставить, в инверторах их по 4шт стоит, разница оказалась не существенной, они медленнее закрываются, больше по размерам, но по напряжению самое то. Я не предлагаю разбирать инвертор, просто после ремонта иного я меняю весь комплект, живчиков - в коробочку...
Ср, 17.02.2016, 15:57 | Сообщение # 286
dom
758420, Приложите к месту подсоединения катушки выводы динамика, если слышна работа генератора, то неисправность ищем дальше по схеме.
Добавлено (17.02.2016, 15:55)
Letalic, 13003 отлично работают. Они находятся в энергосберегающих лампах.
Добавлено (17.02.2016, 15:57)
Мобильным телефоном можно.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 16:49
Ср, 17.02.2016, 16:07 | Сообщение # 287
Letalic
dom , верю вам на слово, но себе бы 13003 ставить не стал, вот покурил даташит на него и ого - Collector-Emitter
Saturation Voltage IC = 1.5 A (а в нашем случае 2А), VCE(sat) = 3V (а в нашем случае будет больше). Мы на транзисторе потеряем более 3х вольт, если батарея сядет до 8..9 В то наши 2А мы не качнем в катушку, при свежих батарейках еще может и будет толк.
Ср, 17.02.2016, 16:22 | Сообщение # 288
758420
  Постов: 53  Offline
dom дважды нажимал на конвертик, подтверждал удаление, но сообщение почему то висит.
Добавлено (17.02.2016, 16:19)
Я уже писал, что схема работает. Низок ток потребления всего 17ма, отвратная чувствительность, реагирует на метал только вплотную (в частности на бокорезы) В катушку засовываеш орёт, а так щелчков нет при загрублении потенциометром R13 чуйки легкий гул.
Добавлено (17.02.2016, 16:22)
Сын говорит, это жёсткое порно, но придёт с работы попробуем.
Ср, 17.02.2016, 16:29 | Сообщение # 289
dom
Letalic, Пират прибор уникальный. У меня на ключе 13003 с питанием от 8 шт. ААА, т.е.12 вольт в зависимости от емкости батарей работал на копе 4-5 дней. Потребление было 27-30 миллиампер.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 16:30
Ср, 17.02.2016, 16:37 | Сообщение # 290
Letalic
758420 у меня 13мА кушает без катушки. Мы с вами меряем частоту, но скважность остается неизвестной. Проверьте на всякий случай сопротивления, только щупы ставьте прям на ноги микросхемы, иначе проверка будет не полной - NE555 между выводами 2 - 7 сопротивление чуть меньше 1.6кОм, между выводами 8 - 7 сопротивление чуть меньше 100кОм, все так ?
