Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 10.01.2016, 20:16 | Сообщение # 21
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Цитата Alex1802 ()
А кто пробовал питать Пирата от преобразователя напряжения-например из 3,7 вольт сделать 12 вольт? Как ведёт себя прибор - помехи ,,преобразуй ,, на схему даёт или нет?
кто то, не помню кто, делал, говорил работает, года два ещё назад наверное...
Добавлено (10.01.2016, 20:16)
TOXAT, зачетно вышло!!! hands
Вс, 10.01.2016, 20:27 | Сообщение # 22
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Тёмыч, спасибо , попробую. Поищу схемку smile , а то три аккуума по 130 грн каждый (нормальные,проверенные) дороговато получается sad , а те что по 30 грн и ёмкостью в два раза побольше совсем никакие , но попадают и нормальные-а кто даст пробовать их
Вс, 10.01.2016, 20:53 | Сообщение # 23
dom
  Постов: 1732  Offline Друзья
TOXAT, Плата в СМД только БАК файл, wink не открывается.
Вс, 10.01.2016, 21:17 | Сообщение # 24
Niev
  Постов: 106  Offline
dom, открывается, проверь у себя dry
Вс, 10.01.2016, 22:58 | Сообщение # 25
Evgen2424
  Постов: 101  Offline
Добрый вечер форумчане!!! Возникла вот такая проблемка, металлоискатель при питании 12В работает отлично, но при посадке напряжения до 11 Вольт и ниже, при проводке датчика над металлической мишенью, металлоискатель реагирует затяжным звуком, то есть мишени уже нет под датчиком, а отклик еще несколько секунд присутствует. Приходится загрублять чувствительность, но чутье значительно падает. Питаю от АКБ
Ниже прилагаю ПП с подписанными радиоэлементами по которой собран прибор.
Отредактировал Evgen2424 - Вс, 10.01.2016, 23:10
Пн, 11.01.2016, 01:00 | Сообщение # 26
dom
шукач, Свершилось, открылся этот зверь. smile
Пн, 11.01.2016, 20:01 | Сообщение # 27
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Тёмыч, dom, ну так можно бы и плюсануть)
Вт, 12.01.2016, 12:27 | Сообщение # 28
Alex1802
Evgen2424, если всё сделано в соответствии со схемой и соответствуют номиналы деталей(которые проверялись тестером перед установкой в плату) то всё работает . Печатка нормальная и рабочая, попробуй заменить конденсаторы или проверить их(С3, С4, С5, С7) , соответствуют ли они номиналам. Если не поможет , то попробуй поменять К157УД2. У меня когда такое было , то заменой микросхемы всё решилось, а какая причина в микросхеме , почему она так работает, я не знаю.
Вт, 12.01.2016, 17:51 | Сообщение # 29
vechi11
  Постов: 140  Offline
я когда экспериментировал тож были случаи с затяжным звуком.что - то с номиналами деталей.где-то на форуме писали -подбирали резистор в базе транзистора на звук.
Вт, 12.01.2016, 19:20 | Сообщение # 30
Serykos
  Постов: 145  Offline
Попробуй питать чем то без просадки напряжения, подобное происходит когда питают от кроны или аккум убитый в хлам, гуляет напряжение под нагрузкой.
Возьми в ИКЕЕ желтенькие батарейки, собери батарею из 8ми штук, и хватит тебе этого пирога на затяжные поиски.
Проведи эксперимент с регулируемым(нормальным) Блоком питания.
