Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.02.2016, 16:46 | Сообщение # 291
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
758420, Попробуйте поднять ток потребления, изменением длительности импульса, т.е подбором сопротивления R2.
Ср, 17.02.2016, 16:48 | Сообщение # 292
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
dom , предлагаю поставить все штатно, а потом уже крутить, я не думаю что резисторы в 1.6кОм и 100кОм дефицит...
Ср, 17.02.2016, 17:03 | Сообщение # 293
758420
  Постов: 53  Offline
Letalic Между 2-7 ногами 1,59 килоом, между8-7 97,3 килоома на м\с NE555.
Ср, 17.02.2016, 17:21 | Сообщение # 294
TOXAT
  Постов: 160  Offline
758420, по поводу отсутствия щелчков и малой чуйки, попробуйте уменьшить номинал резистора параллельно катушке. Практически уверен что поможет.
Отредактировал TOXAT - Ср, 17.02.2016, 17:23
Ср, 17.02.2016, 17:22 | Сообщение # 295
dom
Мы будем долго так ломать себе голову. Первое, что необходимо, это увидеть на какой плате собран прибор. Далее, по обнаружению неисправности, проверить соответствуют ли схеме впаянные радиоэлементы в приборе. Проверить работу генератора. Если ген не работает, то проверить микросхему 555, Т1, Т2, также шунтирующий резистор катушки. Он может быть в обрыве или отсутствует контакт, т.е. холодная пайка. Кстати, перемычка под 555 впаяна? Проверяем на правильность впайки и исправность диоды. Если это все рабочее, то проверяем с лупой плату на наличие соплей и протрава. Следующий этап, отсоединяем С3, включаем прибор и проверяем работу гена, а также напругу на ножках 157 УД2. Если все соответствует,то впаиваем С3, прибор запустится. Крутим R12 до появления рычания в динамике, затем R13 убираем рычание до редких щелчков и подносим к датчику металл, проверяем на дальность. Ток потребления должен получится в пределах 25- 30 миллиампер. При поднесенном предмете может вытянуть до 100миллиампер. Я описал общий порядок проверки работы прибора, а вообще то уделите внимание мануалу Диогена и у Вас с настройкой получится. Все, я уже устал, пошел паять Квазара, да Малышей FM2 внучатам. smile
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 18:01
Ср, 17.02.2016, 17:50 | Сообщение # 296
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Катушка для пирата 23 см и 24 витка из компьютерного кабеля E357106 75 гр цельсия SLD 24AWG/4PRS UPT CAT.5T и так далее бла... бла...бла...В итоге - сопротивление катушки 25 Ом - ГРЕБАНЫЙ КОСОЙ ИМПОРТ. При покупке кабеля и перед тем как намотать катушку проверяйте сопротивление провода.Намотал другим - сопротивление в пределах нормы . biggrin
Ср, 17.02.2016, 17:55 | Сообщение # 297
758420
  Постов: 53  Offline
Фото моей платы.
Ср, 17.02.2016, 18:09 | Сообщение # 298
Fazotron
758420, нормальная плата.Звук и чуйка появились? Если нет- то берем наушник от телефона(желательно) и проходим по контрольным точкам.Добьемся щелчков - потом настроим чуйку.
Отредактировал Fazotron - Ср, 17.02.2016, 18:11
Ср, 17.02.2016, 18:09 | Сообщение # 299
dom
758420, Более ровней можно выложить, чтобы были видны все детали.
Ср, 17.02.2016, 18:20 | Сообщение # 300
dom
Первое, что бросилось в глаза при осмотре платы, то это диоды впаяны наоборот. Если Т1 стоит ВС557 то и он впаян в обратную сторону. Вот картинка как должны быть впаяны р/элементы.
Отредактировал dom - Ср, 17.02.2016, 18:56
