  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 17.02.2016, 19:04 | Сообщение # 301
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
А , что там с диодами? wacko Стоят встречно- параллельно...
Ср, 17.02.2016, 19:42 | Сообщение # 302
dom
  Постов: 1756  Online Друзья
Boltyara, В принципе, да.
Ср, 17.02.2016, 20:07 | Сообщение # 303
758420
  Постов: 53  Offline
Не удалось обмануть судьбу. Поменял КТ 817 на IRF740, стало хуже, теперь при включении короткий рык и всё затыкается, 740 начинает греться. Перед 740 стоит транзистор без маркировки, цоколёвку определял тестером, но работал же? Заменю сейчас на КТ209, есть пара штук, а может КТ361 впереть? Уже не знаю, что с этой платой делать. Это мой первый металлоискатель, и что то мне подсказывает, что последний
Ср, 17.02.2016, 20:27 | Сообщение # 304
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
758420, попробуем запустить этот неуправляемый космический аппарат - Пират.Надо отключить от затвора(базы)сопротивление.После этого наушником от телефона(плеера) проверяем контрольные точки на плате на прохождение сигнала .Проверяем на 3 ноге 555 микросхемы.Затем на коллекторе Т1.Если звука нет - разбираемся пока с генератором.Дойдем до 740 - будем отслеживать сигнал дальше.
Ср, 17.02.2016, 20:43 | Сообщение # 305
Boltyara
Это драйвер ключа. В данный момент ключ "висит", потому и греется. Или что то ещё куда то "стекает". Определяйтесь.
Ср, 17.02.2016, 21:03 | Сообщение # 306
758420
  Постов: 53  Offline
Заменил драйвер ключа, поставил КТ209, попутно обнаружил "соплю",которую поставил когда паял выводы катушки, выпаянный транзистор оказался целым. Всё вернулось на исходную. Плата запускается реагирует на метал, но чуйки, как и щелчков нет. Пробовал подбирать резистор R7 220 ом но на чуйку и щелчки не повлияло, как не было так и нет. Вместо двух резисторов 12 и13 стоит один переменник 47килоом, где то с половины хода , начинается тихое рычание если поднести метал к катушке рычит громко, но метал приходится подносить вплотную к катушке.
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
