Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 27.01.2016, 19:57 | Сообщение # 51
Evgen2424
  Постов: 101  Offline
олегичь, проверь переменники( 100 к, 10 к ) , бывают бракованные попадаются. Сопротивление катушки должно быть в пределах от 1 до 2 Ома, диаметр провода какой и провод медный?
Ср, 27.01.2016, 20:09 | Сообщение # 52
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Цитата олегичь ()
катушка 15 витков 2,6 ом, радиус 20 см
олегичь,20 см -это радиус или всё же диаметр ? Если диаметр -то для начала перемотайте катушку, она должна иметь 25 витков. Проверьте на наличие косяков (перепутали цоколёвку транзистора, конденсатора, диода и т.д.), померяйте ток потребления, проверьте напряжение питания..... И вот вам в помощь куча инфы, да, и фотку платы с обеих сторон выложите -так будет легче вам помочь.
Ср, 27.01.2016, 21:09 | Сообщение # 53
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Цитата Slavochny ()
Если частота и скважнось такая-же, то и будет так же брать. Какая разница кто полевиком управляет.
хорошо бы это все увидеть...
Ср, 27.01.2016, 22:02 | Сообщение # 54
Serykos
  Постов: 145  Offline
Цитата IMAX007 ()
А на 561 ла7, в тяжелом грунте, одинаково будет брать по глубине с обычном Пиратом?
Я чуть ноут не уронил lol
Этож вы чем взвешиваете грунты перед поиском для легедарного ПИРАТА biggrin biggrin
А если вам в руки деус попадет или эксп , форум ляжет от терминов cool
Ср, 27.01.2016, 22:09 | Сообщение # 55
олегичь
  Постов: 14  Offline
извеняюсь но всетаки диаметр biggrin фоткал через телефон, если несобо понятно будет на фотошопе подкаректирую :)питаю от 8 ми пальчиковых( акумуляторных ) батареек
Отредактировал олегичь - Ср, 27.01.2016, 22:14
Ср, 27.01.2016, 22:29 | Сообщение # 56
vlad5961
  Постов: 616  Offline Друзья
Пайка ужас cool почаще в канифоль жало паяльник надо, что бы олово было в пределах дорожек . А где то вообще недопай кажется.Видны остатки флюса,плата не промыта.Пропаяй ещё раз,промой хорошо в спирте.Извини за критику.
Отредактировал vlad5961 - Ср, 27.01.2016, 22:39
Ср, 27.01.2016, 22:56 | Сообщение # 57
Serykos
  Постов: 145  Offline
Реально сборку из поднебесной напоминает, или припой из свинца одного или паяльник не догревает до нужной температуры или флюсом там не пахло.
Но ведь с этих мелочей потом себе же головняк в дальнейшем.
Хотя бы, чтобы после пайки пайку не проверять.Припой хороший с убитых блоков питания комповских добыть можно.
А если платку облудить перед пайкой.
А если детали перед распайкой прозвонить на соответствие, то еще одна проверка отпадает, плату уже проверили собравшие ранее.
После всех пунктов промыть, высушить, подключить, и убрать катушку на метр от железных предметов(в бетоне часто арматура бывает, к примеру).
Оно обязано работать, просто не может не работать.
Куча знакомых собрало реально из хлама найденного в сарае, не одной покупной детали, даже на гетинаксе зеленом от возраста(обработав конечно smile ), катушки проводом с петли размагничивания, даже алюминиевую делали со стабилизатора древнего, провод до катушки ШВВП сетевой, ....все заработали.
Ср, 27.01.2016, 23:16 | Сообщение # 58
vimana7
  Постов: 3  Offline
Насчет катухи . я все делаю сопротивление 2.5 ома работают на ура. и естествено разные диаметры . соответственно просто разное количество витков .По фото чето там недосмотрел кондера и сопротивление одно -наверно видюха глючит . Для начинающих рекомендую генератор на транзисторах -чюйку можно настроить нехуже (писал уже токо сопротивление 680 ом и подстроить другое ) Кольцо золотое таким нашол (обручку) на 20см глубине. с уважением...
Чт, 28.01.2016, 07:50 | Сообщение # 59
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Serykos, Дэус и Эксп-один и тот же прибор-XP Deus smile . vimana7, вы новичкам генераторов на транзисторах не предлагайте-они микросхемы ключом навыворот ставят-а с транзисторами вообще будет труба полная smile .
олегичь, купите себе пузырек ЛТИ-120 и пропаяйте плату заново,затем промойте спиртом или ацетоном.Припой желательно так же сменить,на более низкотемпературный с более высоким содержанием серебра;а платку(дорожки) перед пайкой надо было залудить(хотя с вашим припоем не выйдет-на гетинаксе дороги поотлетают).
Чт, 28.01.2016, 11:30 | Сообщение # 60
Slavochny
  Постов: 661  Offline Друзья
То есть кто-то должен показать??? hands lol
Прибор из десятка деталей... Спаяйте да и посмотрите.
