Страница 7 из 31«12567893031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Чт, 28.01.2016, 11:30 | Сообщение # 61
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Цитата IMAX007 ()
хорошо бы это все увидеть...
То есть кто-то должен показать??? hands lol
Прибор из десятка деталей... Спаяйте да и посмотрите.
Чт, 28.01.2016, 11:31 | Сообщение # 62
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Цитата олегичь ()
извеняюсь но всетаки диаметр фоткал через телефон, если несобо понятно будет на фотошопе подкаректирую :)питаю от 8 ми пальчиковых( акумуляторных ) батареек
Попробуйте просто залудить вашу плату - если получиться (т.е. будет нормальный припой, сплав, температура жала, флюс/канифоль/глицерин)), то и пайка деталей пойдет на ура. Промывание платы, что от флюса, что от канифоли обязательно.
Чт, 28.01.2016, 15:39 | Сообщение # 63
Serykos
  Постов: 145  Offline
Цитата Электродыч ()
Дэус и Эксп-один и тот же прибор-XP Deus
Да не biggrin
Я про этот: MINELAB EXPLORER SE, на нем есть че понастраевать lol
Пт, 29.01.2016, 11:45 | Сообщение # 64
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Цитата олегичь ()
Я чуть ноут не уронил
Этож вы чем взвешиваете грунты перед поиском для легедарного ПИРАТА
А если вам в руки деус попадет или эксп , форум ляжет от терминов
про тяжелый грунт имелось ввиду что в такой земле плохо чувствует метал, какой либо металлодетектор ...
думаю всем интересно будет посмотреть, как на тяжелом грунте буду вести два разных Пирата на 157уд2 потребление прибора 40 мА и 561 ла7 потребление прибора 15мА, катушки одинаковые размером и по частоте ..
Отредактировал IMAX007 - Пт, 29.01.2016, 19:32
Пт, 29.01.2016, 12:07 | Сообщение # 65
  Постов: 2736  Offline Друзья
IMAX007, хорошо настроенный,хороший слух,желание копать,при потреблении 15-20 мА сам лично не одну тонну вытащил.
Отредактировал cccr - Пт, 29.01.2016, 12:07
Пт, 29.01.2016, 15:14 | Сообщение # 66
yoga
  Постов: 1085  Offline Друзья
Цитата IMAX007 ()
как на тяжелом грунте буду вести два разных Пирата на 157уд2 потребление прибора 40 мА и 561 ла7 потребление прибора 15мА ...
В обоих применяется 152УД2. К561ЛА7 применен вместо NE555.
Пт, 29.01.2016, 15:23 | Сообщение # 67
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Если на любой Пират, вне зависимости от схемы генератора, поставить ручку регулировки длительности импульса, можно получить сразу двадцать два Пирата в одном корпусе, и проверять любые грунты... smile
Пт, 29.01.2016, 17:07 | Сообщение # 68
Serykos
  Постов: 145  Offline
Следующий этап- это набор сменных катушек, рамок.
Галетный переключатель разных схем генераторов.
Мне жалко тех, кто добьется максимальной чуйки своего аппарата и попытается выкопать все, что звенит :D
На моем огороде он почти не умолкает , на полях практически то же самое.
Пересеял почти весь грунт на площади 2 кв.метра, добился полной тишины для тестирования и чуть не сдох.
Я собрал такие аппараты на все выносные станции района нашего ЛТУ. Так монтерам надо люки искать под асфальтом или землей.Бывает сотовый найти надо или пассатижи из дырявого кармана. С такими задачами ПИРАТ на ура справляется.
Но для монеток, колечек и прочих мелких вкусностей импульсник - не лучший выбор.
Просто гвоздей и шмурдяка будит в разы больше. Покупка АСЬКИ даже БУ, отобьет напрочь желание что то дорабатывать.(по началу biggrin ).А если прикупить терру 705, то там вообще крутить не надо ручек, там есть режим авто, под грунты любой тяжести и солености. Включил -ищешь, нашел- выключил.
ПИРАТ Это идеальный аппарат, чтобы понять принцип работы узлов в схемах, особенности поиска металла в разных средах, повысить свои знания в электротехнике или отбить напрочь охоту всем этим заниматься если ото не твое biggrin
Отредактировал Serykos - Пт, 29.01.2016, 17:09
Пт, 29.01.2016, 18:28 | Сообщение # 69
IMAX007
Похоже меня не кто не понял, ну да ладно вам виднее ..
Пт, 29.01.2016, 22:03 | Сообщение # 70
  Постов: 6413  Offline Друзья
Все поняли,набьешь руку и процесс пойдет,крупняк-чернуху видит очень хорошо а от мелочи отбиться,подними катушку, при надежным питании +12в smile видит из за угла
