Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Вт, 12.01.2016, 19:28 | Сообщение # 91
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Так нужно точное месторасположение узнать,всетаки гектар земли как никак прозвонить надо.
Вт, 12.01.2016, 21:39 | Сообщение # 92
transistor856
посмотрите пожалуйста,эта печать дельты рабочая?при печати зеркалить нужно?не могу разобраться
Вт, 12.01.2016, 21:56 | Сообщение # 93
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
для ЛУТа нет.
Вт, 12.01.2016, 22:00 | Сообщение # 94
transistor856
я до фоторезиста еще не дорос,ЛУТом и перевожу,а что по работоспособности платы можете сказать?
Вт, 12.01.2016, 22:05 | Сообщение # 95
кт361
не собирал ничего сказать не могу.
Вт, 12.01.2016, 22:24 | Сообщение # 96
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
transistor856, Т.к. на данной плате микросхемы в ДИП корпусе, то мы смотрим сверху на плату и что видим. Счет ножек микросхем ведется от ключа. Предположим мы смотрим на микросхему и ключ у нас находится с левой стороны, то счет будет начинаться от нижней части микросхемы, с лева на право и по кругу. Так, что смотря с верху на эту плату мы видим, ключ на микросхеме стоит на месте, не перевернут. Значит плату при печатании не зеркалить.
Добавлено (12.01.2016, 22:24)
кт361, Иногда попадаются платы с микросхемами в ДИП корпусе перевернутыми. Вот те, зеркалить необходимо. Можно еще ориентироваться по подписям изготовителей. Смотрим сверху, надпись перевернута, зеркалить не надо. Если не перевернута, значит зеркалить, но не забывать при этом для верности посмотреть и на расположение микросхемы, потому, что некоторые иногда подкладывают свинью, или просто ошибаются. smile
Отредактировал dom - Вт, 12.01.2016, 22:40
Вт, 12.01.2016, 22:38 | Сообщение # 97
transistor856
dom, кт361, спасибо
Вс, 17.01.2016, 13:55 | Сообщение # 98
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Почитал все отзывы и всё прочее . Перед новым годом испытал ещё раз все конструкции .Это Т3 ПРО Трио и Трио -м .Решил что Т3 самый лучший. Глубина 40см на монету в земле и не видит чернину. Также похвалу заслуживает ТРИО. ТРИО -М это уже не кчему ну а там кому как. Много возни и лишнии детали. Из всех конструкций МД Терминатор самый лучший .
Добавлю что катушка ДД 32см.
Отредактировал Странник_ - Вс, 17.01.2016, 13:58
Вс, 17.01.2016, 18:42 | Сообщение # 99
a2111105
  Постов: 336  Offline
а Вы сможете например отличить на Т3 или на Трио скомканую аллюминиевую проволоку от просто цветной цели ? А если ей всё усеяно , но так же есть и интересные цели? Или например на ТЗ отличить консервную банку от цветной цели ?
Вс, 17.01.2016, 19:36 | Сообщение # 100
giacint
  Постов: 16  Offline
a2111105, Добра вам. А можно ли так сделать?
