Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Вс, 17.01.2016, 20:59 | Сообщение # 101
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата giacint ()
a2111105, Добра вам. А можно ли так сделать?
Файлы: 123.bmp(1607Kb)
Файл не открывается. Опишите что там .
Вс, 17.01.2016, 21:16 | Сообщение # 102
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
Здравствуйте! Не подскажите, кто знает и располагает временем и терпением, несколько моментов по металлоискателю Клон Пи-В: 1) Ссылка на самую первую страницу форума по этому мд, а то у меня ошибку выбивает. 2) Что нужно для его прошития, т.к. я ни разу еще не сталкивался с опытом программирования микроконтроллеров? Какой программатор, а так же какие программы и драйвера нужно непосредственно устанавливать на комп? 3) Подойдет ли для этих целей ноутбук? где то читал, что не подходит. 4) Какие кабеля и соединительные элементы необходимо еще закупить, помимо того, что указано на схеме? 5) Как я понимаю, существует несколько печатных плат, от ДесАлекса, от ДесАлекса-Корвина и еще видел где то Электродыч кидал печатку, но не могу найти её... Может есть у кого, или они все равнозначные? Благодарю за внимание)
Вс, 17.01.2016, 21:28 | Сообщение # 103
giacint
  Постов: 16  Offline
a2111105, там корпус катушки мд ,вид с низу и плата трио smd, внутри катушки аккумулятор литьевый и платка фм передатчика - это можно воплотить?
Вс, 17.01.2016, 22:11 | Сообщение # 104
Электродыч
  Постов: 9364  Offline Модератор
kolesnikkos, как прошивать http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
и самая первая древняя статья по Клону http://radioskot.ru/publ....-1-0-83
a2111105, человек хочет плату Терминатора воткнуть прямо в датчик,приладить туда еще передатчик-в общем XP Deus замастырить wacko biggrin .
Вс, 17.01.2016, 22:41 | Сообщение # 105
a2111105
  Постов: 336  Offline
Если плату прибора в датчик запихивать - то думаю что нельзя, потому как гарантированно будет самовозбуд.
Вс, 17.01.2016, 23:04 | Сообщение # 106
Электродыч
a2111105, так о том и разговор,да еще на сколько придется плату миниатюризировать wacko ....в общем нереально.
Вс, 17.01.2016, 23:05 | Сообщение # 107
giacint
  Постов: 16  Offline
a2111105, только что провел эксперимент с своим f75 , положил на ребро слева- сверху плату от сотового ,а справа аккум.. от него . Что сними или без них не чего не изменилось на 5 копеек ссср .Вди ,глубина ,озвучка также
Вс, 17.01.2016, 23:08 | Сообщение # 108
Электродыч
giacint, сотовый включить не забыли?
Вс, 17.01.2016, 23:23 | Сообщение # 109
giacint
  Постов: 16  Offline
Нет проблем. рабочий нокия на катушки ребром ,тоже самое ,главное близко к середине не ставить и не шевелить
Вс, 17.01.2016, 23:28 | Сообщение # 110
Электродыч
p.s.включите телефон и посмотрите что будет.Точно так же и с платой прибора(если её целиком туда запихать)-у Экспа в датчике что-задающий генератор для ТХ,приемный операционник для RX и передатчик-вся остальная схема обработки сигнала находится в блоке/наушниках(как известно Экспы могут и без блока работать-с одними ушами,где запихано половина идентичных с поисковым блоком потрохов).Для того чтобы организовать Терминатор или Соху по такой системе нужно разделить схему(отделить приемник/передатчик) и организовать канал пакетной передачи данных,причем защищенный от помех.Одним словом- на коленке практически нереально sad .А запихать схему детектора целиком не получится-как написал a2111105-будет возбуждаться,на выходе поимеем полную какофонию.
