Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Ср, 27.01.2016, 23:19 | Сообщение # 121
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
4066 это КМОП микросхема как наша 561КП1 серия ,возможно все , полевики однако и не видно что Вы делаете то biggrin
Пт, 29.01.2016, 02:19 | Сообщение # 122
antonio111111111
  Постов: 8  Offline
Добрый день) подскажите, может кто знает, нужно в мд клон пи авр сделать минимальное напряжение питания 3v собираюсь питать от Li ion через преобразователь, а в прошивке 1,8.1 rus минимум что можно поставить это 6v. В общем хочу контролировать напряжение на самой батарее. Исходника прошивки я так понимаю найти не получится, делителем напряжения тоже ни чего не сделать(
Добавлено (29.01.2016, 02:19)
Отредактировал antonio111111111 - Пт, 29.01.2016, 02:26
Пт, 29.01.2016, 08:15 | Сообщение # 123
vlad5961
  Постов: 625  Offline Друзья
Импульсники кушают много. icecream
Пт, 29.01.2016, 08:50 | Сообщение # 124
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
antonio111111111, так у Вас в металлоискателе все равно контролироваться будет напряжение преобразователя а не самого лития. Нужен другой выход, я бы поставил простенький индикатор разряда на светодиоде на примерно 2,8 вольта. И учтите что сам литий нужен реально большой емкости.
Пт, 29.01.2016, 08:57 | Сообщение # 125
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
antonio111111111, я бы даже не напрягался по поводу преобразователей в импульсник-одни проблемы решать придется smile .
Пт, 29.01.2016, 22:26 | Сообщение # 126
antonio111111111
  Постов: 8  Offline
Два года клон работает с преобразователем MAX1771. Ни каких проблем небыло, и быть не может! Его частота на порядок выше частоты самого прибора! Посмотрите как подключен делитель напряжения
Добавлено (29.01.2016, 22:26)
Да, кстати, преобразователь стоит в одном блоке с металоискателем. Вместе со схемой зарядки Li ion
Пт, 29.01.2016, 22:51 | Сообщение # 127
avatar
А в чем тогда проблема ?Вы вопрос задали ,Вам ответили. Как контролировать напряжение на банке ,есть такая м\сх кр1171сп28,которая вкл. светодиод при 2.8 вольта .
Сб, 30.01.2016, 11:58 | Сообщение # 128
Электродыч
antonio111111111, вы возьмите осциллограф и посмотрите что у вас в схеме твориться после вашего преобразователя в момент импульса-как просаживает напряжение и какие при этом прут помехи biggrin .
Вс, 31.01.2016, 14:08 | Сообщение # 129
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Народ добрый день всем. Хочу собрать Квазар АРМ киньте ссылку на плату , схему, прошивки. Буду очень благодарен.
Вс, 31.01.2016, 15:10 | Сообщение # 130
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
открыть
