Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Ср, 27.04.2016, 15:46 | Сообщение # 211
RamZis
  Постов: 77  Offline
dom, так?
Ср, 27.04.2016, 16:26 | Сообщение # 212
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
RamZis, Теперь надеюсь понятно?
Отредактировал dom - Ср, 27.04.2016, 16:40
Чт, 05.05.2016, 14:51 | Сообщение # 213
RamZis
  Постов: 77  Offline
dom, да спасибо.
Добавлено (05.05.2016, 14:51)
Всем привет. Ребята, при изготовлении DD датчика, разрыв в экране должен быть только на одной из половинок?
Пт, 06.05.2016, 07:33 | Сообщение # 214
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
RamZis, на обеих катушках датчика должен быть и экран и разрыв.
Вт, 17.05.2016, 19:58 | Сообщение # 215
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. Ребята намотал две половинки DD датчика по одному шаблону. Подключаю одну половинку все нормально 9,59кГц. Подключаю вторую половинку 0,03-0,05кГц, можно сказать что 0. Где может быть у меня ошибка? Качество пайки хорошее проверил, перепаивал. Не знаю где мог допустить ошибку? Помогите пожалуйста. Металоискатель терминатор 3.
Ср, 18.05.2016, 07:01 | Сообщение # 216
papik2100
  Постов: 269  Offline
Смотрим среднюю точку - правильно ли соединили ....
Ср, 18.05.2016, 10:23 | Сообщение # 217
RamZis
  Постов: 77  Offline
papik2100, когда настраиваем половинки по частоте, получается каждую половинку нужно настраивать отдельно. Сначала TX подключаю к L1 замеряю и записываю частоту. Потом отсоединяю TX, и подключаю туда же в L1 RX.
На момент настройки у RX концы должны выглядеть как у TX. А после настройки средняя точка у RX изолируется. В итоге будет так? Как я уже выше показывал.
Ср, 18.05.2016, 11:54 | Сообщение # 218
papik2100
  Постов: 269  Offline
Померяйте плечи на RX - а в остальном правильно
Пт, 20.05.2016, 10:02 | Сообщение # 219
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. Ребята решил проблему со второй половинкой, концы перепутал. По частоте настроил. Теперь после сведения баланса. Настройка шкалы металлов. Вот в инструкции написано что при настройке шкалы металлов в случае чего нужно будет добавлять емкость к контурным конденсаторам. Если мы емкость поменяем при настройке шкалы металлов, получается частота тоже поменяется? ведь мы при настройке частоты добавляли кондеры к контурным и добились нучных частот.Получается одна настройка противоречит другой? Объясните пожалуйста? (Терминатор 3)
Отредактировал RamZis - Пт, 20.05.2016, 10:02
Пт, 20.05.2016, 11:58 | Сообщение # 220
papik2100
  Постов: 269  Offline
Для того и дается разница в 100Гц - как отправная точка
