Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Чт, 28.07.2016, 22:23 | Сообщение # 241
Sleepwalker
  Постов: 20  Offline
Цитата atoll07 ()
2) напомните по какому принципу работает Квазар арм, и его реальные возможности??
IB(баланс индукции) прибор с прямой обработкой. монетку 5 коп ссср с датчиком дд30 в грунте находит на 30 см(глубже не закапывал). консервную банку(люминь) сантиметров с 60-70 точно зацепит
Сб, 30.07.2016, 23:27 | Сообщение # 242
uttormd
  Постов: 119  Offline
а что такое петлевой датчик?
Пн, 01.08.2016, 09:06 | Сообщение # 243
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Подскажите кто из чего делает крепление для катушки на нижнем колене штанги??? вариант из водопроводного тройника и литья из эбоксидки не пойдет. Голову уже сломал, а придумать не могу
Пн, 01.08.2016, 12:54 | Сообщение # 244
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Я брал корпус для датчика не обрезанный. С того пластика нарезал 10 полосок, склеил их, на наждаке обточил и просверлил отверстие. Потом вклеил в нижнее колено.
Пн, 01.08.2016, 16:47 | Сообщение # 245
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 525  Offline Друзья
Ребят, может глупый вопрос задам, но все же : вопрос по поводу годографа для квазара,такая тема была поднята? и вообще реально ли?
Пн, 01.08.2016, 19:01 | Сообщение # 246
dom
  Постов: 1742  Offline Друзья
SKFO26, Для изготовления штанг применяю продукцию фирмы Genova Products.( Продукт не из дешевых) Это пластиковые водопроводные трубы, которые соединяются друг с другом клеем, я использую супер клей. Они имеют диаметр 16,20,25 мм. и больше. На первое колено беру трубы горячей воды, они кремового цвета, на остальную часть штанги-белые, для холодной воды.
Тройник диаметром 16мм. с двух сторон обрезаю до ширины20мм, с вставленными втулками от болтов крышки унитаза получается 22мм. и он хорошо заходит в уши датчика. Затем беру 16мм. трубку длиною примерно 5-6см. и приклеиваю к тройнику. Далее на трубку приклеиваю переходник с 16 на 20мм и к нему сантиметров 50,55 трубу- двадцатку. Первое колено штанги готово. Ну,а изготовление остальной части штанги понятно и без объяснений. В настоящее время у меня готовой штанги нет, так выкладываю картинки комплектующих, используемых при ее изготовлении.
Отредактировал dom - Вт, 02.08.2016, 09:16
Ср, 03.08.2016, 09:48 | Сообщение # 247
uttormd
  Постов: 119  Offline
как можно изготовить разборную, компактную 60 см катушку?
вариант из четырёх трубок и крестовиком я уже делал-неудобно плане прочности -когда цепляешься за ветки, кусты то провода натягиваются, гнутся, мнутся.
эти 4 спицы тоже ещё о счастье -пока оденешь на них провода выставишь всё под 90 градусов тоже тот ещё процесс
раньше у меня были 3 спицы-1 длинная и 2коротие-длиная легко и быстро вставлялась в крестовину, потом 2 маленькие.
но надоело таскаться с почти метровой трубой по транспорту и я порезал длинную на 2 маленькие- и тут вообщем то оказался вариант неудобный.
вот как то так короче.
как ещё можно сделать компактную и разборную рамку?
Ср, 03.08.2016, 15:02 | Сообщение # 248
dom
uttormd, Вот два варианта датчиков. В датчике от troll можно по средине, с двух сторон поставить тройники и поперечную трубу, к которой будет крепится штанга.
Чт, 04.08.2016, 13:38 | Сообщение # 249
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Здравствуйте. У кого какие методы крепления электронного блока к штанге?
Чт, 04.08.2016, 15:58 | Сообщение # 250
Bender_B_Rodriguez
__Extremist__, отверстие в штаге d- 6mm, нижник , приклеенный к нижней части блока, изготовленный из "клипсы" для полипропиленовых труб,доработанный, болт 6mm , барашек )
