Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Ср, 21.09.2016, 20:57 | Сообщение # 271
dom
  Постов: 1732  Offline Друзья
Shyrik279278, Где намоточные данные катушек, частота, диаметр провода, каким образом была попытка балансировки датчика?
Чт, 22.09.2016, 15:29 | Сообщение # 272
Shyrik279278
  Постов: 11  Offline
balamut, Вы прям как "талантливый" репортер берете только нужные фразы, и говорящий становится ... баран-дурак! Про датчик... Кольцо - это когда внутри катушечки ТХ находятся катушечки RX и СХ.
dom, Здесь вопрос не в данных катушки, а в возможности/не возможности сведения датчика к балансному МД если в приемной катушки есть межвитковое замыкание (МЗ). По моим соображениям если есть МЗ, то работает только часть катушки, вторая же часть работает... как? Попытка сведения была методом намотки/отмотки CX.
И куда делась дружелюбность форума?)
Чт, 22.09.2016, 15:55 | Сообщение # 273
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Воде и хочется помочь - но тут ни тебе прибора ни тебе намоточных данных - да собственно не хрена...
Как это устроена я прекрасно знаю ...
Чт, 22.09.2016, 16:21 | Сообщение # 274
dom
wink Дело в том, что в изготовлении датчика все и начинается из данных о нем. Точных сведений о МЗ на данный момент нет, то может быть тогда стоит почитать эту статью и руководствоваться ей при настройке датчика.
http://master-kit.com/art/art_met/138973/
Отредактировал dom - Чт, 22.09.2016, 16:24
Чт, 22.09.2016, 17:46 | Сообщение # 275
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Сколько весят заводские катушки диаметром 30 см ? И если самодельный делать на 30см придерживаться какого максимального веса чтобы вышел ?
Чт, 22.09.2016, 19:09 | Сообщение # 276
Shyrik279278
  Постов: 11  Offline
Попробую еще раз. Меня интересует как будет вести себя приемная катушка, находящийся внутри передающей и компенсирующей, в которой витки замкнуты между собой. Как будут влиять те витки которые замкнуты на баланс катушки?
balamut, Извините если проявил в чем то грубость. но весь вопрос (см. выше)
Чт, 22.09.2016, 19:23 | Сообщение # 277
dom
IMAX007, Все зависит от того, из чего будет этот датчик сделан. В корпусе из АВС пластика, в пенопласте или сплошная эпоксидка. Какой будет наполнитель. В корпусе из АВС вес с вставкой по средине из пенопласта, выходит в пределах 550 грамм, без вставки, около 600 грамм.
Чт, 22.09.2016, 20:07 | Сообщение # 278
IMAX007
это для DD катушке или просто кальцо (моно) катушки ?
Чт, 22.09.2016, 20:48 | Сообщение # 279
dom
IMAX007, Для DD датчика. 30-е кольцо я не встречал. smile У нас имеются в продаже корпуса кольца 20 и 25.
Отредактировал dom - Чт, 22.09.2016, 20:52
Ср, 07.12.2016, 22:20 | Сообщение # 280
Boltyara
  Постов: 2549  Online Друзья
Нужна схема на АКА 7260 Корнет. У кого есть пожалуйста поделитесь.
