Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Чт, 08.12.2016, 10:39 | Сообщение # 281
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Boltyara, только 7250 есть
Чт, 08.12.2016, 13:07 | Сообщение # 282
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
Электродыч, спасибо, есть у меня такие файлы, с не рабочим прибором. biggrin smile Тут вот ещё и 7260 захворал, жалко выкидывать. sad
Чт, 08.12.2016, 13:16 | Сообщение # 283
Электродыч
Boltyara, да наверное болезнь одна и та же-думаю 60 от 50 далеко не ''убёг'' по схематике smile .С АКА всегда так-вроде задумки и идеи неплохие,а реализация-я-я-я-ёп! biggrin А со старыми моделями-вообще wacko ...(из за разболтавшегося переменника микросхемы вылетают-где такое бывало?! wacko ).
Ср, 01.02.2017, 20:58 | Сообщение # 284
transistor856
  Постов: 876  Offline Друзья
привет всем,надыбал на геотече такой проиборчик,вроде-бы обрезаная тесорка
Чт, 02.02.2017, 08:38 | Сообщение # 285
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
transistor856, а схема есть ? А то pcb ребус не так-то просто проанализировать.
Чт, 02.02.2017, 10:47 | Сообщение # 286
transistor856
Letalic,здравствуйте,только начал срисовывать с лайки,как закончу-скину
Чт, 02.02.2017, 10:55 | Сообщение # 287
Letalic
transistor856, а что со спецификацией, параметры катушки ?
Чт, 02.02.2017, 11:37 | Сообщение # 288
transistor856
я в английском не шарю,но вреде бы как тх 100 витков(50+50),и рх тоже 100
Добавлено (02.02.2017, 11:36)
I the past I made some coils for this detector, there is original a 15 cm coil. The oscilator is the Hartley type, so the transmit coil has a centertap. For a 20 cm coil I used (if I remember wel) some 100 turns 0.25mm for both the transmit and the receive coil.
The transmit coil has a center connection to ground 50trns gnd 50trns.
The transmit freq is between 17 and 19 kHz, you can adjust this freq with a cap. in the coil.( do not forget to screen the coils )
The sens with the 20 cm coil was some 22 cm for a man wedding ring... in air, so not bad for a detector this sort. Al very common parts !
Добавлено (02.02.2017, 11:37)
и вот еще- The coil is a DD coil.
The TX coil has 3 connections , look at the circuit. There are 2 connections for start and finish and 1 for a connection to ground , this ground connection is made after some 50 turns from the 100 turns total. (The TX coil is in fact 2 coils)
So wind 50 turns then take a loop out ( for the ground connection) then finish the last 50 turns in the same turning direction as the first 50 turns.
Чт, 02.02.2017, 13:31 | Сообщение # 289
  Постов: 2777  Offline Друзья
у меня действительно общий вопрос:
по каким критериям отбираются ОУ в микроконтролерных IB МД для RX канала,вопрос питания можно не затрагивать и так понятно
Чт, 02.02.2017, 13:36 | Сообщение # 290
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
apeks, привет.Первый параметр - это малые шумы.Далее максимальная частота и т.д
