Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Чт, 02.02.2017, 13:56 | Сообщение # 291
  Постов: 2777  Offline Друзья
Fazotron, спасибо
а то имеются что подбирал к осцилографам real-to-real соответственно высокочастотные с питанием от 5вольт но все они у меня AD а считай во всех МД используются МСР
Чт, 02.02.2017, 14:00 | Сообщение # 292
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
apeks, ставь малошумящие.Усиление подгонишь обратной связью. smile
Чт, 02.02.2017, 14:08 | Сообщение # 293
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Fazotron ()
Первый параметр - это малые шумы
интересно про какие шумы вы говорите ??? Если ОУ имеет малые шумы по напряжению (что обычно пишут на первой полосе), то он пипец как шумит по току (это нужно клещами из даташита выдерать, либо из AN, либо из сводной таблице сайта производителя). И частоту пишут как правило при единичном или малом усилении, а при большом КУ - опять шляпа.
Чт, 02.02.2017, 14:11 | Сообщение # 294
Fazotron,
спасибо еще раз biggrin с усилением проблем думаю не станет,я все голову ломал чем замечательны ОУ МСР от AD
Чт, 02.02.2017, 14:11 | Сообщение # 295
Letalic
apeks, вот поправлю вас немного, не real-to-real, а Rail to Rail правильно, т.е. от рельсы к рельсе. И причем такие операционники в основном низковольтные (5-ти вольтовки) и низкочастотные.
Чт, 02.02.2017, 14:13 | Сообщение # 296
Letalic,
на все ОУ в датышах максимальная частота приводится при усилении 1
Чт, 02.02.2017, 14:14 | Сообщение # 297
Fazotron
Человек собирал осциллограф и по частоте ОУ для металлоискателя подойдут
Чт, 02.02.2017, 14:19 | Сообщение # 298
Letalic
не верно, посмотрите к примеру OP37 - он вообще работает только с усилением более 6-ти.
Чт, 02.02.2017, 14:32 | Сообщение # 299
Letalic,
так по питанию что и требуется а вот по низкочастотности я не согласен вот для примера 80 МГц http://www.gaw.ru/html.cg....-34.htm
а вот эти ОУ от изделия к изделию гуляют у меня http://www.analog.com/ru....verview
хоть и 16МГц граничная частота зато питание если однополярка то от 3 до 36вольт,думаю ни в какое сравнение этот ОУ не пойдет с МСР 601,2 МСР 6021,2 единственное может еще поспорить с МСР633 и то не часто вижу чтоб его применяли
Добавлено (02.02.2017, 14:32)
Letalic,
вот потому интересуюсь чем обусловлен выбор того или иного ОУ в изделии, по ОР37 я вообще отрицательного мнения потому как в осцилографе ОЧЕНЬ низкий частотный диапазон имеет с любым КУ
Отредактировал apeks - Чт, 02.02.2017, 14:50
Чт, 02.02.2017, 15:02 | Сообщение # 300
Letalic
apeks, по той ссылке которую дали, - AD8033 / AD8034 : да, писюкатые операционники. Цена так себе, в чииИдэйле по 140 рупий. Минусов нашел мало. Характеристики приведены минимум +-5В (и того десятка), смещение доходит до 3.5мВ, вот дайте усиление в сотню, и получите уже 0.35В по выходу по постоянке (при замкнутом входе). Цепи коррекции нуля спрятаны внутри, внешних нет. Значит если сильно хочется - цепляйте внешнюю коррекцкию. Вот про Rejection Ratio не совсем пойму, но чет не нравится. А вот Recovery Time 135нС - фантастика, прям закажу и проверю, чтот не верится, или опять о чем то умолчали (или я недопонял).
