  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Чт, 02.02.2017, 15:35 | Сообщение # 301
  Постов: 2777  Offline Друзья
Letalic,
Цитата Letalic ()
Recovery Time 135нС - фантастика, прям закажу и проверю, чтот не верится, или опять о чем то умолчали (или я недопонял).
дешевые на али с китая за 100р горсть не берите,100% перемаркеры будут
Чт, 02.02.2017, 17:25 | Сообщение # 302
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата apeks ()
перемаркеры будут
нарывался, в курсе biggrin biggrin biggrin
Сб, 11.02.2017, 23:56 | Сообщение # 303
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
помогите перевести файл php в гербер
Добавлено (11.02.2017, 23:56)
всем привет,ребя кто нибудь собирал мд Цезарь?
Пт, 31.03.2017, 13:33 | Сообщение # 304
urfin-juice
  Постов: 149  Offline Друзья
Здравствуйте уважаемые форумчане!
скажите пожалуйста Квазар АВР и Квазар АРМ это разные приборы?
или просто один улучшенный вариант другого?
если разные ,то чем они отличаются? какой из них лучше(легче) собрать?
у какого больше повторяемость?какой легче в настройке?
читал обе темы,но не особенно понял.....поэтому и задаю вопросы. surprised
заранее спасибо за исчерпывающий ответ... smile
Пт, 31.03.2017, 19:47 | Сообщение # 305
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Ответ скопировал с мд4ю:
Цитата
Приборы в работе отличаются весьма сильно, АРМ лидирует во всем. Плюсы АРМ по сравнению с АВР:
1. Скорость. АРМ работает очень быстро, скорость восстановления позволяет даже с большим датчиком работать на мусоре. АВР - может пропускать цели при убыстренной проводке даже на чистом месте. Разделение и цепкость к слабым сигналам у АРМ лучше на порядок.
2. АРМ имеет 5 фильтров грунта против двух у АВР. То есть 5 скоростей вместо 2.
3. Озвучка АРМ намного более информативна, особенно первая схема. Озвучивается отклик как бы в реальном времени, четко слышны ньюансы разных целей. Это следствие п.1
4. АРМ имеет офигенный компенсатор, позволяющий нормально работать даже с очень кривым датчиком.
5. Диапазон рабочих частот у АРМ заметно шире.
6. Режим пинпоинта у АРМ великолепный, с озвучкой по громкости и частоте. АВР просто рычит, надо постоянно на дисплей смотреть.
7. АРМ глубже с фильтром VERY SLOW, чем АВР с NORMAL при прочих равных. Это очень пригодится при доборе глубоких целей на чистых местах.
8. Схема АРМ построена на более современных компонентах, прочие узлы модернизированы по результатам работы оных в АВР (формирователь виртуального нуля, УНЧ и т. д.).
Сейчас смысла собирать АВР с нуля нет, разве что пристроить компоненты. Датчики взаимозаменяемы полностью.
От себя: буду собирать на пробу АВР, он намного проще в плане сборки и изготовлении платы (уже вытравил и жду недостающие компоненты). Вся трудность будет с катушкой, но зато в будущем, она подойдёт и к АРМ.
Отредактировал 17071987 - Пт, 31.03.2017, 19:51
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
