Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 41
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
пройдите в тему по Пирату и задавайте любые вопросы
припой6927, Электродыч же в своем сообщении объяснил, что все вопросы и ответы по данному прибору находятся в теме, Импульсный металлоискатель для начинающих Пират. Заходите в тему и задавай вопросы. smile
Для начала, вот в этом мануале Диогена по сборке и настройке Пирата, все описано и разжевано до мелочей. Остается только внимательно прочитать и руководствоваться им при сборке прибора. Остальные вопросы в тему.
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 42
titaich
  Постов: 36  Offline
Можно ли в место hef4069ubp поставить hef4069ubт? в тер 3. Просто в цене большая разница help
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 43
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
titaich, можно smile .
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 44
Ягорка
  Постов: 539  Offline Друзья
Ну, если человек задаёт такие простые вопросы, то нелишне, наверное, будет добавить, что первые ДИП, а вторые СМД. smile И если печатка под ДИП, то придётся мудрить переходнички.
Я делал на смдшных хефках Т-2012 (тоже повёлся на цену), но задолбался с самодельными переходниками под них. smile
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 45
  Постов: 2385  Offline Друзья
А в чем проблема перерисовать под смд с обратной стороны платы, просто при пайке микросхему перевернуть мордой (надписью вниз) и запаять.
Добавлено (16.12.2015, 16:20)
первый вывод справа внизу
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 46
BAHDAJI
  Постов: 18  Offline
Какой мд с дискриминацией на мк возможно сделать без осциллографа : фортуна,квазар,соха и др. есть только осц.ПК.
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 47
квазар и фортуна для остальных фазу надо двигать и смотреть осцилографом нормальным.
Вт, 12.01.2016, 07:00 | Сообщение # 48
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Подскажите пожалуста в схеме Терминатор ПРО есть конденсаторы 4.7 микроф -ды . может надо 4.7 нанаф-ды . Где правидьно?
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 49
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Всем привет.Пока начинающий,потому хочу узнать,можно ли замерить размах на катушке ТХ (Whites) мультиметром? Если возможно,то как? В режиме измерения переменного напряжения показывает 7.36 вольта. Осцилографа к сожалению нет.
Вт, 12.01.2016, 07:01 | Сообщение # 50
Электродыч
Nord1978, так то оно так,но лучше обзавестись осциллографом-мультиметр не предназначен для измерения быстроменяющихся величин;аналоговый вольтметр с растянутой шкалой конечно измерит точнее,но все равно вам нужно смотреть размах и форму сигнала(если хотите прибор по уму),так что без осциллографа-никуда.
