Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям (Основняе понятия,технологии,советы и обсуждения)
Вт, 12.01.2016, 07:04 | Сообщение # 71
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Всех с Наступающим Новым Годом!!! Возникла проблемка;настраивал Whites,добавлял и убавлял ёмкости на контуре,а также менял резистор отвечающий за размах(менял в пределах допустимого). И вот после очередной пайки(после промыл спиртом и высушил),резко пропала чуйка и сам датчик начал издавать тихий низкочастотный звук. В режиме пин-поинт чуйка есть. Все микрухи поменял,транзисторы все новые поставил,ничего не изменилось. Напряжение на все миркрухи 8.01вольта,на "контрольных точках" как и положено 4 вольта и 434Гц(надо примерно 400Гц). Могла ли полететь катуха? Или что-то другое,подтолкните на мысль. Заранее благодарю.
Вт, 12.01.2016, 07:04 | Сообщение # 72
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Nord1978, датчик начал издавать звук? wacko Или концы на катухах зачищены плохо и плохо пропаяны(лак плохо удалил с обмоточного провода),или еще где непропай в районе стыков кабель-конденсатор-катушка;неплотная умотка катушки,ну или самое худшее-межвитковый пробой.Кстати,чем залиты катушки(пропитаны,обмазаны)?Если пользовали клеи типа Дракон(Титан,для потолочной плитки)-вполне может быть такая картина sad .
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 73
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Электродыч. Вообщем катухи пока не залил,только изолентой обмотаны. Места стыков пропаены нормально. Пробовал менять контурные кондёры на новые(номинал соответствует),всё также. Тоже склоняюсь к пробою. Попробую новую намотать,будет видно. Спасибо за ответ. С Новым Годом!!!
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 74
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Хочу поделиться может кому пригодится.Для начальной подгонки катушек надо делать так и чтобы частота не уходила у меня сделано так а там кому как удобней.
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 75
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Всем привет. Я снова здесь,по поводу Whites.Вообщем намотал новые катухи,изменений практически никаких,разве что звук от датчика стал совсем совсем тихий. Теперь думаю,что проблема в самой плате. Что ещё могло полететь(читать сообщения выше)?
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 76
Электродыч
Nord1978, ну если кабель и датчик проверены-копать всю сборку начиная с питания и заканчивая выходными/приемными каскадами-такого чуда чтобы датчик балансного прибора пел я еще не встречал wacko smile .
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 77
Странник_
Подскажите пожалуйста Терминатор ПРО по авторской схеме с3 с4 3.3нанаф а может надо 10нанаф. В Терминатор 3 и других можно вместо 220 нанаф. поставить 200 из 2 х по 100нанаф.и вместо 470 n 400n?
Sens плыть может только если кон-р электрол-ий не впорядке или стабилизатор понижения?
Отредактировал Странник_ - Чт, 07.01.2016, 11:15
Вт, 12.01.2016, 07:05 | Сообщение # 78
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Мужики,стоит собирать?
Вт, 12.01.2016, 07:06 | Сообщение # 79
Borris
  Постов: 110  Offline
Интересно, а накой фиг там предохранитель surprised ?
Вт, 12.01.2016, 07:06 | Сообщение # 80
Электродыч
Borris, чтобы от 220 вольт не сгорел biggrin .
