  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Вт, 12.01.2016, 06:57 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5518-1
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 2
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Gret,
1\ Если плата собрана правильно и все органы управления подключены ,в динамике будет тишина ,физически возбуждать там нечему. Ответ - проверить плату и детали ,на их правильное включение ,пайку.
2\ Мерять 5 вольт надо относительно шины минуса ,т.е. экрана.
3\ Вопрос не понятен? Резистор дискриминации должен стоять на штатном месте ,а переключатель алл\дисрим на своем .
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 3
Электродыч
avatar, да ему по моему поблочно собирать надо начать-как Терминатор,и проверять каждый узел схемы-иначе это опять головняк wacko .
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 4
diamondnero
  Постов: 14  Offline
Всем добра smile Такая проблема. Не могу запустить TGSL. При включении питания молчит при выключении говорит "ПИП" замерил напряжение на 4 ножках микросхем показывает +6.3в surprised (замерял так: +щуп мультиметра на минус акб, -щуп на 4 ножку.) lf 353 между 4-8 ногой 14.38в. Подскажите пожалуйста что с ним не так.
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 5
avatar
Как не можете запустить? Что делаете? На Тессориках пока не настроишь катушку ,нечего работать не будет .
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 6
diamondnero
  Постов: 14  Offline
Так. Катушки я намотал DD и подключил. Как я понял их свести нужно что бы он мне хоть что то сказал? просто уже весь форум перечитал говорят нужно что бы на 4 ногах был минус. с одной подключеной катушкой тх.
Вт, 12.01.2016, 06:58 | Сообщение # 7
diamondnero
  Постов: 14  Offline
вот фото
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 8
avatar
Питание у Вас в норме,нужно делать катушки ,а так нечего не получится ,естественно настаивать частоту и сводить баланс.
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 9
diamondnero
  Постов: 14  Offline
то есть пока я катушку не сделаю он будет молчать и даже не пикнет, хоть тонну метала под катушку положи. хорошо спасибо за ответ.
Вт, 12.01.2016, 06:59 | Сообщение # 10
avatar
Катушка здесь основное,это не импульсник ,а балансник .
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
