Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пт, 26.02.2016, 07:39 | Сообщение # 101
vlad5961
  Постов: 620  Offline Друзья
Coil_Calculator, поможет Вам.
Если не получится, то вечером рассчитаю(сейчас на работу опаздываю).
Отредактировал vlad5961 - Пт, 26.02.2016, 07:54
Пт, 26.02.2016, 14:55 | Сообщение # 102
378h
  Постов: 42  Offline
ну так какую выбрать?
1, 2 или может красивый 3 вариант?
Пт, 26.02.2016, 15:17 | Сообщение # 103
378h
  Постов: 42  Offline
110 и 116
при индуктивности 6.056 и 6.537
при проводе 0.28 в изоляции и без изоляции 0.26
при диаметре 260.
(а вот тут я сомневаюсь, если у нас форма эллипс, то как писать даметр-по длине?)
всё правильно?
Отредактировал 378h - Пт, 26.02.2016, 15:44
Пт, 26.02.2016, 15:57 | Сообщение # 104
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
378h, а если форма эллипс-то берем проволочку оборачиваем по форме эллипса и разгибаем в круг-меряем диаметр
Пт, 26.02.2016, 16:50 | Сообщение # 105
378h
  Постов: 42  Offline
0 нашёл свою ошибку- провод 0.28 по изоляции - 025 без изоляции.
так правильней?
диаметр по методу Сульфида :D
230мм
0.28 по изоляции и 0.25 без изоляции
6.056 и 6.537
итого 122.3 (пусть 123+) и 128.3( пусть 129+)
не слишком ли маленькая разница?
6 витков?
Добавлено (26.02.2016, 16:50)
маловато.
Отредактировал 378h - Пт, 26.02.2016, 16:55
Пт, 26.02.2016, 16:52 | Сообщение # 106
  Постов: 3312  Online Друзья
Цитата Sulfid76 ()
разгибаем в круг
А можно измерить длину и подставить в формулу D=L/n...
Пт, 26.02.2016, 17:07 | Сообщение # 107
378h
  Постов: 42  Offline
та же картина.
DEXXTER933659, но мы же не ищем лёгких путей, наш выбор проволочка и кастрюлька. :D
вы главное мне скажите, я правильно делаю?
потому что 6 витков разница-непонятно
Отредактировал 378h - Пт, 26.02.2016, 17:08
Пт, 26.02.2016, 17:35 | Сообщение # 108
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
378h, вот не на одном мд проверенный калькулятор.В строке L индуктивность пишем 6000 и 6500 соответственно.
Отредактировал Sulfid76 - Пт, 26.02.2016, 17:38
Пт, 26.02.2016, 17:52 | Сообщение # 109
vlad5961
Всё равно контурные конденсаторы подбирать потом.
Сб, 27.02.2016, 16:19 | Сообщение # 110
GSL
  Постов: 101  Offline
Цитата avatar ()
1408 работают ,нормально . Сам пробывал ,что бы не быть голословным.Так же 081 ставил , думаю так же и 071 и 061 ,а так же ОP07 ,будут работать ,различие в токе потребления.
Как правильно заметили хорошо работают 1408 (неоднократно проверено). Можно ставить 081 и 061, у 071 больше потребление чем у 061, а 081 обладает большим входным сопротивлением (полевик на входе правда есть у этих микр. минус они требуют больше напряжение для нормальной работы ). Из этой линейки ширпотреба считаю лучше будет TL061 и конечно 1408.
Если есть возможность то гораздо лучше будет работать в этом месте NE5534 (гораздо проще найти чем 308 и гораздо дешевле).
Отредактировал GSL - Пн, 29.02.2016, 12:10
