Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Сб, 27.02.2016, 21:03 | Сообщение # 111
378h
  Постов: 42  Offline
харюсь сейчас с частотой.
не могу настроить-чучть сжимаю частота уходит.
Вт, 22.03.2016, 09:27 | Сообщение # 112
mrVampir
  Постов: 17  Offline
собрал схему от Эдуардо, подключился катушку тх и подал 12в
1.Наличие +8v на выходе стабилизатора 7808 в норме
2.Отрицательное у меня -6 на 4х ножках - это норм:?
3.Положительное +8v на ножках 8 микросхем - есть.
Заменил LM308 - на наши УД1408
в итоге на 1 из УД1408 - на 8 ноге - 0,05в и на второй 0,11 и плавает
на LM358 - на 8 ноге 13,33в
Измеряю относительно минуса питания
Отредактировал mrVampir - Вт, 22.03.2016, 19:11
Сб, 26.03.2016, 20:19 | Сообщение # 113
378h
  Постов: 42  Offline
таки доделал большую катушку-перестал феррит вырезаться.
выкручиваю бг на полную-вправо- влево ничего.
Вт, 29.03.2016, 17:36 | Сообщение # 114
Vega
  Постов: 102  Offline
Добрый вечер, запустил и проверил пока генератор. Ребят, гляньте осциллограммы...это я снял с катушки TX, затем с HCF4024...с входа, затем с трех выводов на диоды, и на преобразователь отриц. напряжения.
Добавлено (29.03.2016, 17:31)
Могу ли я оставить частоту ТХ 14,3кгц? потом на RX сделаю разницу в 1500кгц или надо обязательно TX на 14,5кгц настраивать? Размах 8в на TX не маловато?
Добавлено (29.03.2016, 17:33)
Да еще смущает отрицательное напряжение, замерил относительно минуса 6,7в..как у вас с отрицательным напряжением или нормально все?
Добавлено (29.03.2016, 17:36)
Да еще вопрос..экранировать пищевой фольгой можно ли? я RX заэкранировал пищевой фольгой, нарезав ее на полоски..
Вт, 29.03.2016, 18:59 | Сообщение # 115
avatar
  Постов: 482  Online Друзья
На все вопросы у Вас нормально ,на ТХ больше и не надо размаха. Частота нормально будет . Пищевой фольгой можно ,только обязательно оставьте зазор , поверх лужонку проложить обязательно , тоже с зазором по фольге.
Вт, 29.03.2016, 20:01 | Сообщение # 116
mrVampir
  Постов: 17  Offline
скольк я тут и на мд3ю прочитал - то частотный резонанс должн быть 1400-1500кГц, помню кто то настраивал на 14500кГц и 16000 кГц.
на скольк я знаю то размах маловат....
у некоторых встречается и -7в и работает замечательно.
кстати кто то там экранирует катушки пищевой фольгой и норм у него, я то экранию фольгой с кондеров совковых)
Вт, 29.03.2016, 22:14 | Сообщение # 117
Vega
  Постов: 102  Offline
сейчас, читал что стабилитрон в генераторе как раз и определяет размах, а он на 8 в как раз..
Не пойму как настроить RX по частоте? Штатный генератор не пойдет...это понятно, приставку для настройки я собрал (из ветки про вайтсы). Где то я читал, что надо ее, приставку измерительную, прямо в схему подсоединить прямо на RX. или отдельно RX подключить к приставке, а там уж подобрать конденсатор нам нужный и потом в плату впаять..как правильно?
Добавлено (29.03.2016, 22:14)
недавно у себя запасы разбирал, порядок наводил...и чудо пакетик с 1408 нашел..надо почаще убираться..
Вт, 29.03.2016, 22:25 | Сообщение # 118
avatar
Подключить приставку прямо к схеме ,с тем конденсатором который будет использоваться, т.е. параллельно катушке ,а на выход приставки частотомер ,и настроить на нужную частоту ,можно витками или емкостью. ,просто изначально намотать правильно витки. .
Ср, 30.03.2016, 18:41 | Сообщение # 119
radist_m
  Постов: 362  Offline
Оправданно ли поставить это:
http://radioled.com/radioko....-lf80cv ?
Добавлено (30.03.2016, 14:49)
2. с14 и с17 по 10мкф пленка или электролит?
Добавлено (30.03.2016, 14:51)
3, bc337 и bc327 в генератор и преобразователь пойдут?
Добавлено (30.03.2016, 14:52)
4, р36, р37, р38, р39 ставить?
Добавлено (30.03.2016, 14:53)
5, Пленочные конденсаторы ставить только в контур датчика или еще куда то?
Добавлено (30.03.2016, 18:41)
6. С каким напряжением открытия брать bf245 0.4в, 1.6в, 3.2в?
Ср, 30.03.2016, 20:50 | Сообщение # 120
avatar
По поводу микры не скажу не пользовался. 10 мкр взять по два не плечо ,вкл. встречно плюсами ,минусами в схему ,получится 4.7 мкр неполярный. 327 и 337 пойдут. подобрать по Ку ,резисторы почитайте в теме схемы,здесь на сайте . Я ставлю пленку везде, по поводу полевиков конечно чем меньше ,тем лучше. Я ставил без всякого подбора какие прислали 245С .
