Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Tesoro GSL (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Пт, 01.04.2016, 20:56 | Сообщение # 121
radist_m
  Постов: 362  Offline
Кондеры металлопленочные полиэстеровые пойдут?
Добавлено (01.04.2016, 20:56)
Подскажите кольцо тх я могу отдельно настроить на любую частоту и подключив к генератору мд последний подстроиться под тх? Сам по себе генератор мд без тх не генерирует сигнал?
Пт, 01.04.2016, 21:44 | Сообщение # 122
vlad5961
  Постов: 596  Offline Друзья
Где то на форуме есть простенький генератор, который подключается к китайскому мультимеру(который по Hz),там с помощью металопленочных (!!!) Конденсаторов подбираете резонанс.
Добавлено (01.04.2016, 21:44)
На отдельном генереторе,МД Голден принял катушку,но золото,не добился я результатов,8 см и всё,а так шушару отсекал.
Сб, 02.04.2016, 08:44 | Сообщение # 123
radist_m
  Постов: 362  Offline
Уважаемые знатоки-радиолюбители подскажите по второму моему вопросу.
Сб, 02.04.2016, 09:14 | Сообщение # 124
avatar
  Постов: 464  Offline Друзья
Без ТХ нечего не будет работать ,частоту можно выставить витками ТХ.Так как здесь автогенератор.
Сб, 02.04.2016, 10:25 | Сообщение # 125
radist_m
  Постов: 362  Offline
avatar, По сути нам нужно только настроить рх на нужную частоту?
Добавлено (02.04.2016, 10:25)
На 1500 гц боьше, чем тх?
Сб, 02.04.2016, 10:36 | Сообщение # 126
avatar
Вы пишите только про ТХ ,поэтому и ответ такой , рх да на 1500 гц вперед ,по генератору ,если соблюдать все правила настройки ,то в большинстве случаев , просто немного подстраивается РХ.
Сб, 02.04.2016, 10:43 | Сообщение # 127
radist_m
  Постов: 362  Offline
avatar, каким кондером подбирать частоту тх с1 или с2? Изначально в оригинале на какую частоту расчитывалась тх? Какая частота оптимальна для золота?
Сб, 02.04.2016, 11:00 | Сообщение # 128
avatar
Тх подбирают емкостью 0.022 или 22Н ,изначально ТХ - 15 кгц ,а РХ - 16.5 кгц ,по золоту не скажу , этот детектор с определенными параметрами и любое изменение их ,создаст кучу вопросов по настройке ,так что соберите оригинал так сказать ,а потом уже эксперементы.
Сб, 02.04.2016, 13:44 | Сообщение # 129
radist_m
  Постов: 362  Offline
avatar, спасибо. Мотаю датчик кольцо, жду детали. О успехах отпишусь.
Добавлено (02.04.2016, 13:44)
Еще вопросик сх мотать на рх так, что бы она ложилась сверху на рх или сбоку?
Сб, 02.04.2016, 20:43 | Сообщение # 130
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
radist_m, что значит сверху или сбоку? Сх мотают либо внутри Rx, либо с внешней стороны, а так все обмотки в одной плоскости.
Имейте ввиду, что нужен зазор между Сх и Rx, приблизительно в 1 мм.
Отредактировал Che_GueVova - Сб, 02.04.2016, 20:44
